    Teraz jest 2 maja 2025, o 04:38
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:06
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    Witam kolegów.
    Wiem że moje pytanie nie do końca związane z głównym nurtem forum ale może ktoś się spotkał z tym zagadnienie (na chwile obecną nie uzyskałem żadnej informacji na forach związanych z modelarstwem).
    Nadszedł taki czas że postanowiłem z synem złożyć swój pierwszy QuadCopter.
    Posiadam zakupiony kontroler lotu Naze32 Deluxe 10DOF. http://www.rc4max.com/kontroler_lotu_na%20...%205,537.html
    W specyfikacji tegoż kontrolera producent umieścił taką informację "Do not use a voltage source higher than 5.0v.", poza tym w całej specyfikacji wszędzie jest podawane napięcie 5.0v co daje do myślenia.
    Chciałem zasilić go z posiadanego regulatora Sunrise Model UBEC 6A o napięciu 5.5V (jaki doradził mi sprzedawca do całego zestawu) http://www.rc4max.com/sunrise_model_ube%20...%2024993.html
    Czy kontroler ten toleruje taką różnice napięcia, czy może się uszkodzić? Nie chciał bym usmażyć kontrolera za dwie stówki.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:33
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Znalazłem takie coś:
    http://www.xtremefpv.net/multimedia/MANUAL-NAZE32-REV6.pdf
    Ostatnio edytowano 27 kwi 2016, o 10:37 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:37
    Można tam wyczytać, że spokojnie zasilasz cały zestaw napięciem 5V tylko w jednym miejscu, zaznaczyłem na zdjęciu:
    No właśnie 5V i tu jest szkopuł czy 5,5V jakie posiadam mu nie zaszkodzi.
    Po za tym mój model kontrolera różni się od tego z linku.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:40
    A jaką masz wersję dokładnie? Może uda się coś znalezć?
    Czy tą?
    http://www.rc4max.com/kontroler_lotu_naze32_deluxe_10dof_-_32-bitowy_procesor,2485,537.html
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:43
    Czy tą?
    Tak tą.
    Podaję link do specyfikacji https://drive.google.com/file/d/0BwOn3J3Uy2jEbnJRbHlnWVVhRkE/view?usp=sharing
    Niestety z angielskim u mnie nie najlepiej i może coś inaczej zinterpretowałem.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:49
    Do not use a voltage source higher than 5.0v. Check your 5v suppy is actually outputting 5.0 volts, check it before powering the FC - do not just assume it is 5v.
    Masz rację musi być dokładnie 5.0V.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:54
    I to mnie właśnie niepokoi.
    Chociaż sprzedawca potwierdził mi że ten UBEC nada się do tego zestawu, lecz nie widziałem 100% pewności u niego.
    Z drugiej strony procesor działa na 3.3V (STM32F103CB) czyli na płytce musi być po drodze jeszcze stabilizator na 3.3V :?:
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:05
    The 3.3v supply is for low-current use only. 100mA MAX.
    Jest tam wyprowadzone przecież napięcie 3.3V, 100mA MAX, więc musi tam być jakiś LDO.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:11
    Ale z drugiej strony jest tam jeszcze kilka innych scalaków od barometru, żyroskopu itp, nie wiadomo czy są one zasilane z tego 3.3V czy z 5V.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:17
    Raczej napewno są zasilane z 3.3V, zresztą w instrukcji jest informacja, że I2C jest również na 3.3V.
    Te oznaczone na czerwono to +5V, a te na żółto to 3.3V.
    Nawet wikipedia podaje, że napięcie na USB to 5 V ± 5%, gdzie maksymanlne napięcie to 5.25V.
    Moim zdaniem 5.5V to za dużo. Wszędzie w tej instukcji piszą wyraznie 5.0V.
    Chociaż teraz widzę, że wszystkie te regulatory mają battery eliminator circuit (BEC) +5.5V.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:39
    Taką też informację dostałem z serwisu modelarskiego że zasilania z regulatorów obrotów potrafią mieć rozrzut napięcia nawet do 5,8V a zasilają elektronikę quadcoptera ale jednoznacznej odpowiedzi czy akurat ten model to toleruje nie dostałem.
    Zakładam że większość modelarzy to podłącza i im działa nie wnikając w szczegóły. Ale człowiek dociekliwy ze mnie i bojaźliwy :lol:
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:09
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A sprawdź czy UBEC daje pełne 5.5V czy może jest jednak bliższe 5V.
    Zawsze możesz przed dać diodę 1N4001 na wejściu zasilania kontrolera i masz już odpowiednie napięcie :)
    Robert
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 20:26
    Robert
    Daje idealne 5,5V sprawdzone multimetrem, ale z tą diodą może wypali jeżeli się mylę to mnie popraw powinno to zmniejszyć napięcie o 0,7V
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 21:54
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Około 0,7V. Wszystko zależy od tego, jaki prąd popłynie. Im większy prąd, tym większy spadek napięcia. Ale różnice będą niewielkie
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 22:13
    Dzięki Panowie za dotychczasową pomoc.
    Podłączyłem dla bezpieczeństwa przez diodę jak zaproponował Kolega "rskup" i mam napięcie na poziomie 4,77V.
    W warunkach domowych działa, zobaczę za jakiś czas jak zacznę oblatywanie w terenie.
    Obawiam się tylko jednej kwestii że równolegle tym napięciem (4,77V) zasilam odbiornik aparatury który współpracuje z kontrolerem co może spowodować jej słabszy zasięg.
    PostNapisane: 27 kwi 2016, o 23:24
    Jeżeli całość bierze więcej prądu to możesz potrzebować dać większą diodę (bo ta ma tylko max 1A) .
    Dioda 1N4001 teoretycznie ma spadek 0.7V, ale według specyfikacji przy maksymalnym prądzie (1A) może dojść nawet do 1.1V :(
    Możesz spróbować dać jakąś diodę schottkiego, one mają znacznie mniejszy spadek. Typowo jest to 0.3V a gwarantowane max. to np. dla 1N5817 (także przy 1A) jest 0.450V (czyli znacznie mniej niż 1.1V dla 1N4001) :).
    Przy takich problemach, mnie by od razu korciło sprawdzenie na czym zrobiony jest ten UBEC i zmodyfikowanie go by dawał niższe napięcie :)
    Robert
    PostNapisane: 28 kwi 2016, o 09:09
    Chodzi mi pogłowie jeszcze taki pomysł żeby kontroler lotu zasilić przez diodę (4,77V) a sam odbiornik aparatury bezpośrednio z UBEC (5,5V) bo spokojnie można mu podać 6V.
    Oby dwa urządzenia współpracują ze sobą i komunikują się na chwile obecna po wejściach PWM w kontrolerze a przyszłości może po PPM.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 20:25
    Sorki za odkop :)
    ale jakoś tak wyszło, że również zabrałem się za budowę 4 wirnikowca :) mam dokładnie tę samą wersję 10DOF DELUXE możesz coś więcej powiedzieć jak ją zasilasz ?
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:11
    Sorki za odkop
    ale jakoś tak wyszło, że również zabrałem się za budowę 4 wirnikowca mam dokładnie tę samą wersję 10DOF DELUXE możesz coś więcej powiedzieć jak ją zasilasz ?
    Dla testów używałem wersji z diodą jak wyżej. Docelowo urzyłem dystrybutora napięcia jak w linku poniżej
    http://www.rc4max.com/dystrybutor_napie ... _(5v_i_12v)_+_przelacznik,2505,532.html
    Miałem z tym kontrolerem trochę problemów z buzerem.
    Okazało się że wersja którą posiadam miała błędnie zaprojektowaną płytkę i na wyjściu cały czas było napięcie. Musiałem zdemontować złącze i wlutowac się bezpośrednio w pady.
    Jak będą problemy to pisz na ile będę mógł to pomogę.
    Mój jest już po kilkunastu lotach.
    Poniżej link do stronki z budowy.
    Ostatnio edytowano 10 sie 2016, o 21:49 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 21:34
    Hmm dzięki za informację. Aktualnie drukuję ramiona śmigieł i powoli składam :) a jak możesz opisać podłączenie silników do ESC ?
    u mnie wszystko ma kolor czarny :/
    No i najważniejsza sprawa to jakie masz baterie i jak długo lata ci quadrocopter ?
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:10
    Kolor niema tu znaczebia, w zależności jaki potrzebujesz kierunek obrotów zmieniasz jedną parę przewód.
    Co do baterii ja uważam 2250 i 1800 co przy wadze 500g daje jakieś 8- 10 minut ale min napięcie na cele mam ustawione na 3,4V.
    Niestety jestem teraz bez dostępu do komputera przez kilka dni i pisze z smartfona bo podesłał bym ci jakieś materiały w tym temacie z jakich korzystałem przy budowie. Zerknij na link z budowy jaki podałem powyżej może on ci troszkę pomoże.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:23
    Kolor niema tu znaczebia, w zależności jaki potrzebujesz kierunek obrotów zmieniasz jedną parę przewód.[/quote]
    No kurka wszędzie gdzie szukam też tak piszą :) jedną parę ale przewodów jest 3 sztuki czyli nie do pary :)
    znalazłem coś takiego czy te połączenie jest prawidłowe ?
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:30
    Powiem tak podłącz jak chcesz, jeśli obroty będą nie w tą stronę to zamień obojętnie które dwa przewody.
    PostNapisane: 10 sie 2016, o 22:34
    hmm no oki :) troszkę to dla mnie dziwne ale ok :) ale z drugiej strony silnik 3fazowy :) to ma swoj sens :)
    ile osiągnąłeś prędkości max latając swoim ?? ukończyliście go z synem ??
    zapodasz jakieś fotki >
    Można powiedzieć że to zdjęcie to przedstawia.
    Tu masz link do fotek i filmik z pierwszych lotów.
    Co do prędkości ciężko powiedzieć ale jest naprawdę szybki i zrywny. Po wakacjach mam zamiar rozbudować go jeszcze o OSD i FPV to zrobię dokładne pomiary.
