Teraz jest 11 sty 2025, o 00:14
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:43
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Mam problem z odbieraniem danych przez ATmegę 328P po RS232 z Terminala PuTTY.
Męczę się z tym problemem 3 dzień i nie wiem już jaki leży problem.
Skorzystałem już nawet z podstawowych funkcji do odbierania i nadawania, i zawsze gdy w pętli while dochodzi do funkcji
wszystko się zawiesza.
Zmieniałem już wiele w kodzie i coś jest nie tak. Może coś z zasilaniem ale to wszystko wydaje się ok.
Próbowałem się przespać z problemem i muszę chyba jeszcze z nim pospać :D
Liczę na jakieś pomysły.
P.S.
Rok temu wszystko mi działało ale niestety nie zachowałem tych projektów.
Bb Gb Yb Ob WIFI-232-T USB ASP ATB 1.05a
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 22:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
masz:
powinno być:
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 22:55
Dziękuję bardzo.
To jest pryszcz przy problemie który mam przy wykorzystaniu bibliotek Pana Mirka.
Wyświetla mi co pół sekundy
Dioda na przejściówce RS232 miga tylko ta co wyświetla
uart_putc(data);
W terminalu nic nie piszę, a pętla cały czas wyświetla mi te dwa znaczki co chwile.
Użyłem funkcji:
uart_putint(data,10);
I w terminalu wyświetla mi się "255"
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 23:13
Masz taktowanie procka 16MHz i ustawiłeś prędkość 115200? W ds na stronie 190 zobacz jaki masz błąd transmisji, nie może on wynosić więcej niż 2%.
Wszystko jest pięknie opisane w BB. ;)
Zapoznaj się z topic14999.html, szczególnie z tym: ;)
SunRiver napisał(a):
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UMIESZCZANIA NA FORUM BIBLIOTEK ZAWARTYCH w KSIĄŻKACH BB i GB
Zakomentuj linię:
zobacz co się stanie.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 00:02
Wiem wiem o tym procencie, ale przy każdej prędkości mam to samo.
Prędkość zmieniłem na 19200.
To też wiem, może za duży fragment kodu podałem za co przepraszam.
anshar napisał(a):
Zakomentuj linię:
data=uart_getc();
GeSHi
Jeśli to zakomentuje to to wyświetla mi się warning: 'data' is used uninitialized in this function [-Wuninitialized] main.c /
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 02:18
No ale już nie wyświetla ...
Spróbuj np. tak:
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:28
Spróbuj np. tak:
Nic nie pomogło, nic nie jest wyświetlane ponieważ w "tle" cały czas mam przesyłane "-1".
Dlaczego jest "-1" ?
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:34
A zaglądał kolega do Greenbooka? Bo w podpisie widzę, że go masz - a tam opisałem dokładnie nie tylko budowę biblioteki (czyli do czego jest -1) ale jeszcze pokazałem sposoby odbierania i parsowania danych.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 10:39
Teraz właśnie zaglądam.
Wrócę tu za chwilę bo coś znalazłem w GB, ostatnio musiałem coś przeoczyć i za szybko się wziąłem za programowanie.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 12:13
Wiem tyle, że coś pokićkałem.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Tak się zastanawiam , skoro użyte jest parsowanie, event, callback, to czy mogę sobie użyć w pętli while uart_getc ()? Chyba nie za bardzo. Myślę , że wtedy musiałbym nie rejestrować callback i funkcji do parsowania. Hmm. Nie testowałem tego i jak wrócę do domu to spróbuje.
Ale i tak jest ale. Użyłem gotowych plików Pana Mirka, przystosowałem swój procek do obsługi UART'a i dalej nic :(
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 22:12
Problem rozwiązany dzięki użytkownikowi anshar.
Po prostu przy konfiguracji swojego procka usunąłem
|(1<<RXCIE0)
z ustawienia rejestru
UCSR0B
Wszystko działa :!:
Dziękuję :)
