    Teraz jest 8 cze 2025, o 03:53
    PostNapisane: 25 wrz 2012, o 18:40
    Dołączył(a): 13 cze 2012
    Mam prośbę o sugestię, jak najlepiej zaprojektować układ, w którym muszę wykorzystać 10 podwójnych modułów LED.
    Planowałem zrobić to na rejestrach przesuwnych, ale wyjdzie mi ich 20. Napewno da się prościej, ale nie mam doświadczenia z tak rozbudowanym układem.
    Całość będzie pracowała pod kontrolą ATmegi 32. Będę wdzięczny za podpowiedzi , jak to najprościej zrobić...
    PostNapisane: 25 wrz 2012, o 18:55
    1 .. nie ten dział -- więc przenoszę ,
    2 .. sprecyzuj bo czegoś nie rozumiem
    zobacz do projektu z matrycami 5x7 do sterowania 15 kolumn użyłem tylko 2ch shift registrów
    a ty masz 10 czego jakich modułow ...
    10x 2 diody ??
    PostNapisane: 25 wrz 2012, o 19:08
    Nie, mam łącznie 20 wyświetlaczy 7-mio segmentowych (8-mio z kropką)
    PostNapisane: 25 wrz 2012, o 19:15
    a to trzeba było gadac że chcesz na 7seg robić
    wiec panie kolego multiplex ....
    się kłania do tego celu
    nie trzeba żadnych rejestrów przesuwnych a jedynie 20 tranzystorów i dla świętego spokoju ULN2003
    może ci tylko pinów w procku braknąć wiec zapodać przez expander jakiś
    sterowanie takie samo jak w przypadku 4rech wyświetlaczy 7seg
    co ty chcesz tam wyświetlać ??
    PostNapisane: 25 wrz 2012, o 19:18
    Nie mam tylu wolnych portow :( Zastanawiam się nad MAX7219 , tylko da się połączyć 3 szt. w kaskadę ?
    Temperatury w szklarniach. Było na wyświetlaczu, ale mojej małżonce się odwidziało, chciała by widzieć wszystkie odrazu, w nocy i z daleka :/
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 11:23
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Nawet nie trzeba tylu tranzystorków.
    Wystarczy jakis driver np. UDN298x
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 11:28
    74HC595 do tego ULN2308 i ULN2987 i na trzech pinach procesora możesz dowolną ilość wyświetlaczy podpiąć.
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 11:29
    Pewnie, ze sie da, masz tam przecież w tym scalaku pin nr 12 (CS)
    Więc wystarczą ci 3 piny z uc do sterowania CS oraz MOSI SCK (w sumie 5) 2 pozostałe to te CS'y pozostałych maxów
    Ostatnio edytowano 27 wrz 2012, o 12:14 przez xamrex, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 11:38
    Wystarczy wpisać w googla 74HC595 avr i jest sporo gotowych rozwiązań właśnie z wyświetlaczami.
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 22:32
    Zdecydowalem sie zrobic na MAXach, juz zamowilem , koszt jednego to jedyne 7 zł, więc to chyba najekonomiczniej, zwłaszcza, że moduły mogę podpiąć bezpośrednio. Mają wystarczającą wydajność prądową.
    Tu dla zainteresowanych, ładny opis po PL:
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:imVIGal5K1UJ:ep.com.pl/files/3816.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgf1Ybvt89hkQ1msGvmcDKVu2-4V4RGj_0ud83AbibE_f9PeKCzQemVkGDuV0lyh2ZT1oZHYPaQH7SX3S5uKNTTG_gkdHW7BYRB96AnfFCifoJKrZiIUaHax0ExaM6jlKZbXn9e&sig=AHIEtbTuxMKZPJIhWSuPrZlybOaaEJQHkQ
    Ale tak z czystej ciekawości , jak to zrobić na 3 pinach ?
    PostNapisane: 26 wrz 2012, o 22:47
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Pdam ci trzy nazwy pinów ;)
    MISO , SCK , CS ( zwane potocznie SPI )
    Reszta tutaj lub w pierwszej książce rozdział o SPI ;)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 07:15
    Można i na jednym :P http://mbed.org/cookbook/1-wire-shifting-2x16-LCD
    Oczywiście zamiast modułu LCD dajemy odpowiednio sterowane LEDy.
    W dodatku jak zastosujemy charlieplexering to już jazda na całego ;)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 07:51
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Wydaje mi się, że pierwszy pin powinien się nazywać MOSI... ale to pewnie z pośpiechu taka literówka :)
    PostNapisane: 27 wrz 2012, o 08:03
    @MirkoT ... Upss masz rację :oops:
