Teraz jest 14 wrz 2025, o 01:05
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 21:02
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Koleżanki, koledzy, mam problem. Otóż wspomniany w tytule programator odmawia jakiejkolwiek współpracy.
Programator zakupiony o tutaj https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator ... culator/39
Przy podłączeniu pod port USB świeci się niebieska dioda, natomiast pojawia się komunikat, że nie rozpoznano urządzenia USB. MkAvrCalculator po uprzejmej mojej prośbie o instalację driverów stwierdza, że nie podłączono programatora. W menadżerze urządzeń programatorek pojawia się jako nieznane urządzenie. Pod każdym portem USB dzieje się to samo. Wszystko jest na screenach.
Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje i chciałbym jakoś ten problem rozwiązać. Macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki przeogromne za każdą pomoc :)
System operacyjny to Windows 8.1 64 bitowy.
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 21:06
Zmień port USB , przewód usb i zobacz
jak problem nie ustąpi .. kontakt z mirkiem
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 21:09
Dokładnie - jak pisze kolega wyżej, sprawdź na innym porcie USB, ew w innym kompie a jeśli będzie to samo to dalej nie przez forum tylko na maila zapraszam, skype albo tel do firmy
Gdyby wykryty został poprawnie to nie trzeba klikać w MkAvrCalculatorze, żadnego przycisku nawet - do instalacji driverów - MkAvrCalculator sam by to zaproponował ...
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 06:23
Dołączył(a): 27 sty 2016
Ze swojej skromnej strony dodam, że może być problem z kablem USB. Sam takowy ostatnio miałem: napięcie było, a sygnału już nie. Teraz kabel - odpowiednio opisany - służy tylko do ładowania.
m.
