    Teraz jest 22 maja 2025, o 05:07
    PostNapisane: 9 kwi 2016, o 20:40
    Dołączył(a): 20 lut 2016
    Mam problem z wysłaniem danych na serwer przez GET.
    Taki sam kod wysyła mi dane na inny serwer ale przez POST
    Nie wiem co jest nie tak. :?:
    Poniżej kod odpowiedzialny za wysyłanie.
    język cpp
    PostNapisane: 9 kwi 2016, o 20:45
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Wywołanie GET przesyła dane w adresie a nie w body jak POST.
    Robert
    https://pl.wikipedia.org/wiki/POST_(metoda)
    https://pl.wikipedia.org/wiki/GET_(metoda)
    PostNapisane: 10 kwi 2016, o 09:42
    Poprawiłem ale dalej nie działa. :?: :cry:
    język cpp
    PostNapisane: 10 kwi 2016, o 18:39
    Co znaczy nie działa?
    Czy jak przez przeglądarkę z PC wyślesz taki URL z parametrami to działa?
    Robert
    PostNapisane: 11 kwi 2016, o 05:47
    Dołączył(a): 02 kwi 2015
    Spróbuj wywołanie napisać tak:
    PostNapisane: 11 kwi 2016, o 12:37
    Możesz zostawić dodawanie parametrów do GETa jak to robiłeś, ale zastosuj, jak podaje avrfun, znaki końca jako "\r\n" oraz na końcu nagłówka podwójne znaki końca "\r\n\r\n".
    Robert
    PostNapisane: 11 kwi 2016, o 20:50
    Robert
    Zrobiłem tak.
    język cpp
