    Teraz jest 26 lip 2025, o 08:04
    PostNapisane: 6 kwi 2016, o 07:49
    Dołączył(a): 08 maja 2014
    Witam serdecznie.
    Podczas chwilowej nudy napisałem wirusa.
    Jak chcecie się pobawić i strollować kolegów to proszę bardzo :D
    Wirus jest nie groźny, włącza filmiki na youtube jakieś głupie.
    Wirus po uruchomieniu kopiuje się do ukrytego folderu AppData
    i zapisuje w rejestrze systemowym, żeby się uruchamiał podczas startu systemu.
    Oczywiście, żeby nie było problemów napisałem również deaktywator wirusa
    który wszystko pięknie ładnie usuwa.
    Kod wirusa:
    język csharp
    Kod dezaktywatora:
    język csharp
    Pozdrawiam, Maciek :)
    PostNapisane: 9 kwi 2016, o 22:21
    Dołączył(a): 15 gru 2015
    Kiedyś kilkanaście lat temu napisałem fajnego nieszkodliwego wirusa. Chyba to było jeszcze pod Windows 95. Jego działanie polegało na zmianie litry "ó" na "u" i "ż" ns kombinację liter "rz". Uaktywnienie wirusa i wyłączenie odbywało sie znana mi kombinacja klawiatury. Zmiana następowała przy szybkim pisaniu. Wolne nie zamieniało liter.Możecie sobie wyobrazić jaki miałem ubaw jak ktoś pisał a tu błąd ortograficzny za błędem. Wszystko było pięknie ale coś nie tak do końca zrobiłem bo miałem później problem z usunięciem go - oczywiście działał w tle. I tak się oduczyłem robienia psikusa na komputerach ( no może nie całkiem :D )
    PostNapisane: 15 kwi 2016, o 17:51
    Na Win 95 to możliwe. Dzisiejsze Windowsy (SmartScreen) od razu blokują nawet bez antywirusa wszystkie nieznane programy które próbują użyć biblioteki user32.dll więc nici z napisania takiego czegoś co opisałeś w C# korzystając ze standardowych bibliotek. Trzeba by się zagłębić w jakieś ciemne zakamarki programowania aby to zrealizować :D
    PostNapisane: 16 kwi 2016, o 09:13
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Wyniki skanowania programami antywirusowymi dla pliku "Zgadnij co to", 2/56.
    Wyniki skanowania programami antywirusowymi dla pliku "VirusDeactivator", 8/56.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
