Teraz jest 14 gru 2025, o 22:24
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 21:46
Dołączył(a): 13 lut 2016
Od niedawna uczę się korzystać z Eagla i mam spory problem. Rozlałem poligon gnd i wszędzie pady ładnie łączą się z poligonem poza jednym elementem. Widać że poligon chce się połączyć z padem ale nie dotykają się. Mógłbym to poprawić ręcznie ale zastanawia mnie skąd bierze się takie dziwne zachowanie. Dodam że wszystkie inne elementy są poprawnie łączone z poligonem.
Element z którym mam problem to ręcznie zrobiony przeze mnie package do potencjometry AD5242 - podkładka DIP.
Z początku myślałem że problemem jest oryginalne oznaczenie na schemacie pinu jako DGND ale po zmianie na GND problem nadal występuje. Inne piny z tego elementu połączone na schemacie z GND również nie łączą się z poligonem.
Załączam poniżej zbliżenie poprawnego połączenia i problematycznego elementu.
Pady działające:
Pady, które chcą a nie mogą:
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano 8 kwi 2016, o 13:03 przez djarzabek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 22:09
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witaj.
Jeśli na schemacie do tego elementu jest podłączona właściwa masa (bo wiesz masy mogą być np. dwie) to problem moim zdaniem leży w bibliotece elementu.
Może zamieść bibliotekę jaką stworzyłeś, wtedy będzie można sprawdzić co jest do poprawienia. Być może nóżka GND w twoim elemencie ma niewłaściwy typ.
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 23:20
Masa jest ta sama, sprawdzałem już tą ewentualność, łączyłem też bez stosowania symbolu bezpośrednio do elementu który łączy się z masą poprawnie i sytuacja była taka sama.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 06:01
Dołączył(a): 26 lip 2015
Wgrałem ten element do siebie i u mnie masa się łączy z polygonem. Weź jeszcze wyślij pliki sch i brd to rzucę okiem co źle robisz ok. ;)
Sorry, ale nie zauważyłem, że jednak się masa nie połączyła tylko to ja dodałem tą ścieżkę, a polygon prawie dotykał do padu.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2016, o 06:54 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 06:31
Dołączył(a): 10 lip 2015
Może ustawiasz za duży Isolate dla poligonu gnd.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 06:39
Dziwne, u mnie nie łączy się z polygonem GND.
Zaglądałem do biblioteki elementu i niby jest wszystko OK. To musi być jakiś mały chochlik ;-)
Postaram się jeszcze pokombinować.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Sam już nie wiem co jest nie tak, ale zachowuje się element w taki sposób, jakby nie był ani na warstwie TOP ani BOTTOM.
Tego typu element z padami THT powinien łączyć się z polygonem na obu warstwach, u mnie nie łączy się na żadnej.
Jak dla mnie jakiś drobny błąd się wkradł podczas tworzenia biblioteki. Może spróbuj raz jeszcze na spokojnie zgodnie z poradnikami Pana Mirka zrobić element na początek z dwoma np. pinami (aby było szybciej) i sprawdzisz czy będzie OK.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 12:43
Wieczorem spróbuje zrobić wszystko od nowa i dam znać jakie efekty. Dziękuje bardzo za pomoc.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:30
Dołączył(a): 29 lis 2012
Prawy przycisk na polygon i właściwości. Sprawdź parametr ISOLATE.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 15:35
Sprawdzałem ze swoimi elementami i innymi z biblioteki. To na pewno nie parametr ISOLATE dla polygonu.
Taki sam rozmiar Via w kształcie Long łączy się np. w moim elemencie, a w tym Kolegi nie.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 16:34
Dołączył(a): 04 lis 2014
coś faktycznie miałeś namieszane w tej obudowie na pinach, Tylko zastanawiam sie bo nie ma tego układu w obudowie DIP chyba że poprzez adapter.
efekt:
poprawiona biblioteka tylko na podstawie innej, masz teraz do wyboru dwie wersje obudów. sprawdz tylko czy dobrze jest ustawiona pinologia. Sam symbol obudowy ma numeracje pinów na podstawie "package" automatycznie.
robi się jeden "device" i różne w nim wersje obudów np czasem w notepad++ jest szybciej połączyć w całość jak mamy zrobione wcześniej obudowy:
<devicesets>
<deviceset name="AD5242" prefix="U">
<description></description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AD5242" x="0" y="2.54"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="TSSOP16">    // V1 nazwa wyświetlana w ealglu przy wyborze, "package" - wybór obudowy
   <connects>
      <connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="6"/>
      <connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
      <connect gate="G$1" pin="A2" pad="16"/>
      <connect gate="G$1" pin="AD0" pad="9"/>
      <connect gate="G$1" pin="AD1" pad="10"/>
      <connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
      <connect gate="G$1" pin="B2" pad="14"/>
      <connect gate="G$1" pin="DGND" pad="11"/>
      <connect gate="G$1" pin="O1" pad="1"/>
      <connect gate="G$1" pin="O2" pad="13"/>
      <connect gate="G$1" pin="SCL" pad="7"/>
      <connect gate="G$1" pin="SDA" pad="8"/>
      <connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
      <connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
      <connect gate="G$1" pin="W1" pad="3"/>
      <connect gate="G$1" pin="W2" pad="15"/>
   </connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="DIP" package="DIP16">     // V2 nazwa wyświetlana w ealglu przy wyborze, "package" - wybór obudowy
   <connects>
   </connects>
<technologies>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
Załącznik:
AD5242.7z
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 16:57
Układ faktycznie nie występuje w obudowie DIP dlatego zamontowałem go na podkładce bo doświadczenie z smd jest u mnie żadne i bezpieczniej czuję się z nimi na podkładkach. Tym bardziej, że układ jest ciężko dostępny w Polsce wolę nie ryzykować i podrzuciłem układ z podstawkami do znajomego, teraz mogę cieszyć się łatwością w eksploatacji i dodatkowo można go teraz zamontować na płytce stykowej do szybkich testów.
Wrzuciłem Twoją bibliotekę i faktycznie działa bez zarzutu. Dziękuję serdecznie. Wieczorem spróbuje raz jeszcze stworzyć bibliotekę od nowa i zobaczę czy uda mi się to zrobić tak aby poprawnie łączyło pady bo wcześniej ręcznie robione biblioteki działały bez zarzutu.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 17:11
Twój błąd polegał na tym że dałeś dodatkowo na każdy pad "hole". Teraz powinno byc wszystko jasne.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 19:09
A no to sprawa się wyjaśniła :-) Trochę się dziwiłem tym obrysom (hole) w polach Via, ale myślałem, że to jakiś zamysł autora.
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 16:03
Nie wiem co mnie naszło że tak zrobiłem, musiałem gdzieś w jakimś dziwnym poradniku wyczytać takie herezje i tak wyszło. Ważne, że wyniosłem z tego nauczkę.
Dziękuje raz jeszcze za pomoc.
