    Teraz jest 2 maja 2025, o 23:24
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:33
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    A jak działa ten HUB USB?
    W sensie czy musi być jakaś dedykowana wersja softu żeby dostać się do Ft232 i USBASP?
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:35
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    Świetny zestaw!
    Jestem pełen podziwu!
    Mi w zestawie brakowało 2 kanałów PWM dla L293D a tu widzę że są oba wyprowadzenia.
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:37
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Działa jak zwykły hub podłączany do PC - wymaga softu, ale standardowego. Instaluje się automatycznie po podłączenia urządzenia do PC.
    Do urządzeń dostajesz się dokładnie tak samo jakbyś podłączył je bezpośrednio do portu w PC.
    Robert
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:40
    karolen napisał(a):
    To, że tak spytam: spodziewać się jakiejś akcji przedsprzedaży czyli chętni "rezerwują" swoje egzemplarze, a firma zdobywa kapitał na kolejne cele np. na kolejną partię płytek ?
    No początek sprzedaży może być troszkę hmmm być może będą jakieś opóźnienia w dostawach bo mamy mnóstwo maili i zapytań, nawet od szkół ... a będziemy dostawać z fabryki na bieżąco niewielkimi partiami - więc oby nie było zamieszania. W razie czego z góry przepraszam za jakieś opóźnienia w dostawach - tzn że nie będzie to przesyłka "na drugi dzień" ... No i liczę też, że łączna ilość zamówionych zestawów wystarczy ... chociaż po ilości tych maili z prośbą o rezerwację to mi ciarki po plecach przechodzą czy wystarczy - zobaczymy ;) Bądźmy dobrej myśli
    Radziu napisał(a):
    Jednak z dwukropkiem byłoby odrobinę wygodniej.
    No z tym trudno się nie zgodzić ... pewnie że byłoby lepiej
    Jest w 100% automatycznie rozpoznawany przez KAŻDY system i sam się instaluje - nie trzeba wgrywać ŻADNYCH sterowników ;)
    No i bardzo dobrze kolega widzi - tak właśnie jest ;)
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:42
    Aha, czyli rozumiem że dla użytkownika jest przeźroczysty.
    Dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowano 3 kwi 2016, o 20:43 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:43
    DOKŁADNIE tak
    Swoją drogą - jako, że już od kilku lat wyznaczamy pewne trendy na rynku w dziedzinie zestawów uruchomieniowych - bo np my jako absolutnie pierwsi w Polsce zastosowaliśmy przetwornicę zamiast staruszka 7805 no i konkurencja nas ostatnio coraz częściej dogania z tym rozwiązaniem tzn próbuje stosować przetwornice - choć niestety, nie chwaląc się, sporo gorszych parametrów
    to ciekaw jestem ile czasu minie od tego posta jak w zestawach konkurencji pojawią się HUB'y USB ? ;) .....
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:46
    Dołączył(a): 30 sty 2013
    mirekk36 napisał(a):
    Mam nadzieję, że jak zobaczymy co w niedalekiej przyszłości będzie można robić za pomocą ATB-MICROPORTU - to się sporo wyjaśni i naświetli
    Czyli będzie jakiś wyświetlacz, lub moduł z oświetleniem na 12V?
    Może mini analizator widma?
    Szykują się ciekawe moduły.
    :idea: Mirek, gdzie Ty te wszystkie pomysły mieścisz?
    I jak się wyrabiasz z czasem?
    Podziel się pigułami czasu!! :twisted:
    Niewiele trzeba by być szczęślwym.Wystarczy chcieć
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:00
    a m i tam brakuje ... kilku drobiazgów .. mało istotnych ...
    np ... złącza w stylu arduino do shieldów .... , Klienta USB na maxiku ..
    :P
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:09
    Myślę że pewnym projektem zmotywowałem Mirka do wersjo 1.05 :) Mierek wie o który projekt (za pozwoleniem) chodzi :)
    Nie mniej nie mogę się doczekać dostępności wersji 1.05 :) i jakiś modulików na ATB MICRO PORT a najbardziej nie mogę się doczekać żółtej książki :)
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:37
    @multitask pewnie w MirkoCadzie ;)
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:53
    Szczerze mówiąc to mogą się teraz pojawiać przeróżne moduły - wręcz będę liczył na waszą pomysłowość bo jeśli chodzi o ATB-Microport to KAŻDY dostanie go w postaci elementu bibliotecznego *.LBR do Eagla oraz jako bibliotekę do Altium Designera ;)
    eeeeh no z tym to właśnie się niestety nie wyrabiam albo ledwo co wyrabiam - resztkami sił ;)
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:54
    multitask napisał(a):
    a ja tak dla odmiany zapytam w czym robiliście te grafiki 3D
    To jest to na czym się pracuje czyli widok wprost z Altium Designera.
    dambo napisał(a):
    jakaś biblioteka "forumowskich" modułów?
    To złącze będzie ładnie udokumentowane i do wykorzystania zupełnie za free do tworzenia nawet własnych płytek chociażby metodą żelazkową - a więc każdy będzie mógł tworzyć co mu się żywnie spodoba - my zaś podamy sporą garść pomysłów na początek ;)
    PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:16
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Super !!!, tak trzymać, kto nie idzie do przodu ten się cofa.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 06:03
    Dołączył(a): 18 sie 2012
    Ja bym stworzył do atb konwerter podstawek dip na zif bo w tej wersji nie da bezpośrednio wlutować,w moim atb brakuje mi obsługi prockow arm ;D.
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 18:18
    przecież jest .,.. i działa i z ARM i Z PIC i 8051
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 18:50
    foreste wybacz ... ale jak coś takiego słyszę to od razu przypomina mi się dowcip o Czaku Norisie
    "Prąd nigdy nie kopie Chucka Norrisa, to Chuck Norris kopie prąd"
    Więc nie narzekaj, tylko bądź Chuckiem Norrisem i dodaj sobie obsługę ARM do swojego ATB ;) ... mówię ci - dasz radę.
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:33
    Dołączył(a): 03 lip 2012
    ...o właśnie , nie robi kawy ... nawet miejsca niema na szklankę :)
    Ale adapter w formacie rozkładu pinów arduino by się przydał :) o!
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:38
    zrobimy xBary ... nas dwóch i będzie ATB 2.00 :)
    hie hie hie ...
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:52
    hie hie hie ...
    Coś ci obcięło myślałeś o ATB 2016 :D
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:53
    hmmm... kusisz ...
    PostNapisane: 4 kwi 2016, o 21:39
    hmmm... kusisz ...
    wiem :twisted:
    PostNapisane: 7 kwi 2016, o 13:04
    Dołączył(a): 19 sty 2016
    Już nie mogę się doczekać, kiedy przesyłka będzie u mnie w domu :) czekam z niecierpliwością na nowy ATB 1.05 :D
    PostNapisane: 7 kwi 2016, o 15:02
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    No i ruszyła sprzedaż ! :D :D
    MMT Technologies
    PostNapisane: 7 kwi 2016, o 18:32
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    No i zamowienie poszlo :) Teraz wesole oczekiwanie na dostawe :D
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 18:21
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    Jako, że już trochę czasu minęło od uruchomienia sprzedaży a ciekawi mnie jedno:
    Mirku - czy to zainteresowanie o którym wspominałeś przełożyło się na sprzedaż, czy tylko jak to u nas w narodzie bywa każdy mówił że na pewno weźmie a jak co do czego przyszło to już nie nabywali.
    Jak by co to spokojnie, oświadczam że nie jestem w żaden sposób związany z urzędem skarbowym, czy jakimkolwiek innym organem który miałby ochotę kontrolę przeprowadzać - taka zwykła ludzka ciekawość po gorącym okresie premiery :)
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 18:52
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Potrzebny mi dobry powód, do czego użyć drugiego zestawu ATB??
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 18:59
    Dla zony?
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 19:09
    @sq5rix
    Do szeroko rozumianej komunikacji z pierwszym ?? ;)
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 19:39
    Hmm...... Komunikacja to bardzo zacny pomysł..... Dla żony - pomysł ryzykowny.....
    No cóż, trzeba poskładać do świnki.....
    PostNapisane: 11 lip 2016, o 20:21
    Gdybym powiedział, że się nie przełożyło to chyba bym musiał skłamać ;) Szczególny sposób przełożenia dało się zauważyć również w postaci sporej sprzedaży starszych wersji na rynku wtórnym - po to żeby zakupić z kolei nowszą wersję, tym bardziej w dobie zbliżania się Yellowbooka, który pełnymi garściami będzie korzystał z dobrodziejstw wersji 1.05. Z drugiej zaś strony sami użytkownicy nowszej wersji 1.05 dają mi znać czasem bardzo krótkim zdaniem, pisząc - "warto było" ;) Co mnie cieszy a jednocześnie dziękuję wszystkim za zaufanie i zainteresowanie.
