Teraz jest 23 wrz 2025, o 20:12
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 07:09
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Mimo, że mam najnowsze biblioteki boost nie mogę skompilować kodu ze strony:
http://www.ridgesolutions.ie/index.php/ ... t-example/
Dostaję takie komunikaty przy próbie kompilacji:
- kodu pierwszego:
http://i.imgur.com/g5AgeT5.png
http://i.imgur.com/7PtGUxY.png
- kodu drugiego:
http://i.imgur.com/TQRYQOn.png
Jeśli ktoś może mnie naprowadzić na przyczynę, będę wdzięczny.
Wygląda jakby coś było nie tak z bibliotekami boost. Czyżby od czasu napisania wpisu na stronie, biblioteki zmieniły się na tyle, że kod nie chce się już kompilować?
Dzięki piękne.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:11
Dołączył(a): 20 lip 2015
Wygląda to tak, jakbyś nie miał do projektu dodanych źródeł boost. W jaki sposób go includujesz? I czy nie trzeba go czasem dodać ręcznie do projektu?
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:17
Dołączył(a): 25 lip 2015
Nie masz zlinkowanej z projektem biblioteki boost_system. I pewnie jeszcze opcja -lws2_32 też się tutaj przyda.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:45
Jeśli chodzisz o biblioteki boost, to mam je (i działają w innych projektach). Np. ten kod działa bez problemu: http://pastebin.com/U3GT0az3 (a też korzysta z boost).
Mam najnowsze biblioteki pobrane ze strony domowej boost: http://www.boost.org/
Czyżby te biblioteki zmieniły się na tyle, że kod na nich się już nie kompiluje / przestał się kompilować ?
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 11:51
Większość bibliotek z Boost jest typu "header-only", co oznacza, że wystarczające jest dołączenie do projektu odpowiednich plików nagłówkowych. Polecam zajrzeć tu: http://www.boost.org/doc/libs/1_60_0/more/getting_started/windows.html
Ale w przypadku korzystania z Boost.Asio wymagane jest zlinkowanie biblioteki Boost.System http://www.boost.org/doc/libs/1_60_0/doc/html/boost_asio/using.html
Piszesz, że masz najnowsze biblioteki, a czy te biblioteki skompilowałeś? Jakiego w ogóle używasz kompilatora?
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 18:39
Kurcze, nie wiedziałem, że za tym stoi jakaś wyższa filozofia.
Po prostu wypakowałem zawartość:
boost_1_60_0.zip\boost_1_60_0\boost\
do lokalizacji:
c:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\include\boost\
I takie programy jak -> ten <- zaczęły się poprawnie kompilować.
Z tego, co piszesz wynika jednak, że powinienem część bibliotek samodzielnie skompilować? No nic idę poczytać. Może coś doczytam.
Znalazłem jeszcze to:
http://wiki.codeblocks.org/index.php?ti ... wsQuickRef
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 19:52
Próbuję skompilować boost za poradnikiem:
Niestety otrzymuję taki feedback:
W logu znajduję to:
http://pastebin.com/aWadasnM
Z góry dziękuję pięknie za pomoc.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 21:13
Myślałem, że mam coś z systemem nie tak, a tu się okazuje, że na maszynie wirtualnej dzieje się to samo.
Mi pomysły się wyczerpały.
Ewentualnie dajćie proszę znać, czy u was działa.
Dzięki.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 22:17
W Win7 32 bit również to samo:
Poddałem się i pobrałem skompilowane:
https://sourceforge.net/projects/boost/ ... p/download
Niestety są kolejne niespodzianki. Jak krew z nosa normalnie:
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 13:29
Instalacja bibliotek boost sprawia jedynie trudność, kiedy robi się to na skróty. Jeżeli będziesz dokładnie postępował według tego: http://www.boost.org/doc/libs/1_60_0/more/getting_started/windows.html, zaczynając od punktu 5. na pewno uda Ci się poprawnie skompilować te biblioteki. I żadna maszyna wirtualna nie jest do tego potrzebna.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 18:40
Wykonuję punkt 5.1...
Ostatnio edytowano 3 kwi 2016, o 19:22 przez mes mariusz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:16
Dołączył(a): 05 mar 2016
a co tam jest napisane ?
google translate w łapki i zycie stanie sie prostsze
np: http://stackoverflow.com/questions/5299 ... s-with-gcc
tego jest wiecej w wyszukiwarce
podpowiem. cl not regoznized
chwila w google i ciach . nie masz zainstalowanego kompilatora visual studio.
czyli nie skonfiguraowałes boost . musisz wydac polecenie ktore przed kompilacja boosta ustawi odpowiedni kompilator np gcc ...
dobra trzymaj
http://www.youtube.com/watch?v=5AmwIwedTCM
I'M
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:08
robertomic napisał(a):
1:53 - u niego się buduje, u mnie nie...
Dodam, że pobrałem Microsoft Visual Studio:
i uruchamiam bootstram z Developer Command Prompt.
Jutro siędę do tego raz jeszcze.
Dobrej nocy.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 06:51
Sukces:
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 16:11
Teraz, kiedy mam już skompilowane biblioteki boost, wracam z takim tematem:
Próbuję skompilować kod ze strony: http://www.ridgesolutions.ie/index.php/ ... t-example/
Otrzymuję taki komunikat:
http://filmy.elektroda.net/32_1459868671.mp4
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 07:19
A może by tak wypadało gdzieś zdefiniować funkcję int main(int argc, char * argv[]) { }?
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 09:11
Poprzedni temat udało mi się wyjaśnić. Rzeczywiście brakowała main-a ;-) Ale też nie miałem podpiętego ws2_32:
tak więc poprzedni kod już działa:
Działa zgodnie z sugestią autora
Mam natomiast problem z kolejnym, który już skompilować się nie chce:
Z tym coś jest nie tak:
Build messages:
||=== Build: Debug in COM_read_with_timeout_second_code (compiler: GNU GCC Compiler) ===|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\..\..\..\..\include\boost\asio\detail\config.hpp|566|warning: #warning Please define _WIN32_WINNT or _WIN32_WINDOWS appropriately. [-Wcpp]|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\..\..\..\..\include\boost\asio\detail\config.hpp|567|warning: #warning For example, add -D_WIN32_WINNT=0x0501 to the compiler command line. [-Wcpp]|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\..\..\..\..\include\boost\asio\detail\config.hpp|568|warning: #warning Assuming _WIN32_WINNT=0x0501 (i.e. Windows XP target). [-Wcpp]|
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp||In function 'std::string read_response()':|
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp|33|error: no matching function for call to 'std::exception::exception(const char [16])'|
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp|33|note: candidates are:|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\include\c++\exception|65|note: std::exception::exception()|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\include\c++\exception|65|note:   candidate expects 0 arguments, 1 provided|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\include\c++\exception|62|note: std::exception::exception(const std::exception&)|
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\..\lib\gcc\mingw32\4.7.1\include\c++\exception|62|note:   no known conversion for argument 1 from 'const char [16]' to 'const std::exception&'|
||=== Build failed: 1 error(s), 3 warning(s) (0 minute(s), 1 second(s)) ===|
Build log:
-------------- Build: Debug in COM_read_with_timeout_second_code (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
mingw32-g++.exe -Wall -fexceptions -g  -c D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp -o obj\Debug\main.o
In file included from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/../../../../include/boost/asio/serial_port.hpp:19:0,
                 from D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:3:
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/../../../../include/boost/asio/detail/config.hpp:566:5: warning: #warning Please define _WIN32_WINNT or _WIN32_WINDOWS appropriately. [-Wcpp]
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/../../../../include/boost/asio/detail/config.hpp:567:5: warning: #warning For example, add -D_WIN32_WINNT=0x0501 to the compiler command line. [-Wcpp]
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/../../../../include/boost/asio/detail/config.hpp:568:5: warning: #warning Assuming _WIN32_WINNT=0x0501 (i.e. Windows XP target). [-Wcpp]
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp: In function 'std::string read_response()':
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:33:41: error: no matching function for call to 'std::exception::exception(const char [16])'
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:33:41: note: candidates are:
In file included from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/new:42:0,
                 from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/ext/new_allocator.h:34,
                 from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/mingw32/bits/c++allocator.h:34,
                 from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/bits/allocator.h:48,
                 from c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/string:43,
                 from D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:1:
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/exception:65:5: note: std::exception::exception()
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/exception:65:5: note:   candidate expects 0 arguments, 1 provided
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/exception:62:9: note: std::exception::exception(const std::exception&)
c:\program files (x86)\codeblocks\mingw\bin\../lib/gcc/mingw32/4.7.1/include/c++/exception:62:9: note:   no known conversion for argument 1 from 'const char [16]' to 'const std::exception&'
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 1 second(s))
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 13:37
Zdefiniuj w opcjach projektu: _WIN32_WINNT=0x0501
Brakuje też:
język cpp
A tu chyba powinno być tak:
język cpp
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 14:55
Niestety po wstawieniu <exception>:
język cpp
kompilator dalej wywala się w tym samym miejscu.
                 from D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:4:
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:34:41: error: no matching function for call to 'std::exception::exception(const char [16])'
D:\Mariusz\Zapisane\Programowanie\COM_read_with_timeout_second_code\main.cpp:34:41: note: candidates are:
Dodatkowo po zastosowaniu się do:
język cpp
Program kompiluje się, ale dzieje się coś takiego:
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 20:54
Wydaje mi się, że powinieneś zacząć od prostszych rzeczy i nabrać doświadczenia w języku C++.
Program się kompiluje, więc chyba dobrze? Ale po co funkcja rzuca wyjątek, skoro nie jest wywoływana w bloku:
język cpp
A nawet, gdyby ją tam wywołać, to brakuje jeszcze conajmniej:
język cpp
Bo przecież coś ten wyjątek musi "złapać".
PostNapisane: 6 kwi 2016, o 21:07
Tak się zastanawiam... Ktoś wrzucił ten kod na stronie w oryginalnej postaci - więc komuś to musiało działać:
Zastanawiam się, czemu ów exception nie działa u mnie (jeśli u tego kogoś działał).
