Teraz jest 21 lut 2025, o 10:42
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:04
Dołączył(a): 29 maja 2015
Witam wszystkich!
Chciałbym zapytać jak obliczyć czas w mikrosekundach od ICP1 od jednego zbocza opadającego do drugiego itd.Niestety nie posiadam jeszcze bluebooka i nie do końca wiem jak to zrobić.Częstotliwość procka to 8MHz a prescaler 8.Chodziło by mi o najprostszy i najszybszy sposób.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:17
Dołączył(a): 26 lip 2015
Z tego co mi się wydaje to 0,000001/8000000hz/8 prescaler * wartość ICP1. ;)
Ten wzór jest zły poprawny już napisałem poniżej,a jak nie to niech ktoś z bardziej zaawansowanych kolegów mnie poprawi.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2016, o 20:06 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:32
I wtedy otrzymam czas w mikrosekundach?
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
A sprawdzałeś to , działa ?
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:52
Sorry, pomyliłem się będzie to tak 1/8000000 * 8 * Wartość ICP1 * 1000000. Wydaje mi się, że będzie to prawidłowy wzór, ale nie jestem pewien na 100procent.
część 1/8000000 * 8 * wartość ICP1 to czas w sekundach, więc aby był w us to trzeba to pomnożyć przez milion.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2016, o 19:55 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:54
Dobra sprawdzę to i dam odpowiedź .
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:07
No niestety nie działa.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:19
1 μs = 10-6 s = 1/1 000 000 s
z tego wynika jasno że : 50hz = 20000μs = 20ms
f = 1 / T :)
wiec dlaczego masz z tym problem ??
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:22
Nie wiem .
Nie spotkałem się z takim wyjaśnieniem więc dziękuję bardzo.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:31
A sprawdzałeś ten wzór który teraz podałem gdyż w tedy się pomyliłem. Jak nadal nie działa to wrzuć kod bo być może coś z kodem masz nie tak.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:36
sorki jak zamieszałem , ale myślenie skrótowe mam obecnie właczone :)
niemniej chyba załapałeś co miałem na myśli ??
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 22:46
Owszem raz jeszcze wszystkim dziękuję za pomoc .Pozdrawiam
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:14
Z mojego wzoru wynika, że wartość ICP = 1 to w tej konfiguracji 1us czyli jak ICP jest = 20 to czas wynosi 20us(mikrosekund).
