Teraz jest 1 mar 2025, o 07:14
PostNapisane: 28 mar 2016, o 23:03
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam :)
Chciałem zapytać o co chodzi z tymi typami uint oraz int.
Posiadam BB i czytam go z dość dużymi przerwami i od końca gdyż nie mogłem się oprzeć i chciałem zamigać sobie Ledami :D
Ostatnio próbuję zrobić licznik impulsów ale coś mi nie idzie, nie pamiętałem jakie są dokładnie zakresy ale znalazłem je w książce na 75 str w tabeli. Wynika z niej, że zakres typu uint16_t jest od 0 do 65535 i ten w zupełności by mi wystarczył tymczasem po przekroczeniu 32767 wskakuje na wartości ujemne i zbliża się do 0 a według tabeli to int16_t ma taki zakres. Napisałem sobie taki mały programik na Atmega32 z kwarcem 11059200 Hz.
Napisałem to tylko w celu sprawdzenia i zauważyłem że Typ uint8_t zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami(po osiągnięciu 255 zeruje się :) ) tak samo jak int8_t (znajduje się pomiędzy -128 a 127) , natomiast pomiędzy uint16_t a int16_t nie ma żadnej różnicy :( Obydwa te Typy są w zakresie od -32768 a 32767.
O co tu chodzi? Co robię źle? Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 23:22
Robisz źle to co wiele osób ... masz funkcję
jak myślisz i w razie czego zajrzyj do książki i do kodu na DVD
do czego ona jest ? do wyświetlania liczb z zakresu int a nie uint16_t ... i to jest twój babol
napisz sobie nową funkcję np
i w środku zamiast
itoa()
daj
ltoa()
albo
utoa()
PostNapisane: 28 mar 2016, o 23:25
Dołączył(a): 26 lip 2015
Dlatego, że funkcja lcd_int jak sama wskazuje ma maksymalny zakres typu int. Jest różnica tylko tak jest wyświetlana. Aby była wyświetlana zgodnie z twoimi oczekiwaniami trzeba zmienić w bibliotece lcd w funkcji lcd_int() funkcję itoa() na bodajże Ltoa wtedy maksymalny typ to będzie long int.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 06:40
Teraz rozumiem :)
Napisałem sobie w bibliotece LCD nową funkcję i wszystko śmiga :D
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 29 mar 2016, o 19:12
Dołączył(a): 26 lut 2014
uint16_t to typ unsigned, czyli bez znaku, a int16_t to typ signed czyli ze znakiem. Oba typy zajmują 2 bajty (16 bitów) jednak są inaczej interpretowane i dlatego program się tak zachowywał. Funkcja itoa służy do obsługi typu int (w AVR typ int ma 16 bitów), a utoa do typu unsigned int (w AVR ten typ ma także 16 bitów).
Wysłane z mojego LG-E460 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 mar 2016, o 20:03
Dołączył(a): 22 paź 2013
A swoją drogą weź się w garść i zacznij czytać po kolei od początku nie przeskakując działów. Sam się przekonasz, że warto poświęcić te parę godzin aby mieć później święty spokój, bo gdy trafisz na podobny problem to już będziesz wiedział, że gdzieś o tym czytałeś i wtedy dopiero będziesz sobie mógł biegać po książce od końca szukając odpowiedzi. Polecam. :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 29 mar 2016, o 21:50
Tak zrobię :) Dziękuje za pomoc :)
