Teraz jest 24 sty 2025, o 10:33
PostNapisane: 26 mar 2016, o 21:06
Dołączył(a): 06 lut 2014
A jakim prądem zasilasz żarówkę a diody LED , chodzi mi o stałym, zmiennym.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 21:20
to kwestia narastającego w sposób nieliniowy obciążenia
dlatego z żarówką ci działa , a z ledami skleja ...
spróbować możesz dać gasik na stykach przekaźnika
PostNapisane: 26 mar 2016, o 22:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Te ledy w pierwszej chwili po załączeniu biorą spory prąd, o wiele większy od znamionowego, w dodatku silnie odkształcony. Wszystko tam iskrzy, styki odskakują, zapala się łuk elektryczny, rozgrzewa styki do czerwoności, one się później stykają i zespawują ;) daj przekaźnik SSR tylko koniecznie załączający w zerze. Powinno być ok. Myślę że gasik też może pomóc ale to raczej przy wyłączaniu indukcyjności...
PostNapisane: 26 mar 2016, o 22:50
bardzo istotna rada tutaj padła ... przełączanie w zerze szczególnie ważne i ma spore znaczenie w takich wypadkach
można też zastosować załaczanie triakiem ...
PostNapisane: 26 mar 2016, o 22:51
Dołączył(a): 11 sty 2013
wachcio napisał(a):
10 "halogenów" LED o mocy 4W każdy
A nie możesz/nie chcesz zastąpić przekaźników czymś "nieiskrzącym"?
Pozdr.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 18:44
Dołączył(a): 28 sie 2013
Można by się pokusić o załączanie przekaznika w zerze nawet nieco wczesniej. Pewnie pomoże ale tak jak już wcześniej chłopaki pisali są lepsze rozwiązania.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 11:58
Dołączył(a): 12 mar 2014
Halogeny są fabrycznie na 230V? Czy stosujesz 12V i do tego jakaś przetwornica/transformator?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 29 mar 2016, o 16:18
Spróbuj może innych żarówek, innego producenta.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 17:01
Szkoda że nie mają podanego współczynnika mocy ale pewnie nie za wysoki mają.
