Teraz jest 5 sty 2025, o 13:20
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:28
Dołączył(a): 11 sty 2013
Kol.danielos w czeluściach internetu wygrzebał alternatywę dla termotransferu.
Być może metoda jest znana, niemniej ja o niej nie słyszałem - gdy przetestuję postaram się o moją opinię.
Jeśli wśród kolegów są "chemiotransferowcy" może mają swoje spostrzeżenia.
Link:http://domwlesie.eu/moje-projekty/amatorskie-plytki-transfer-chemiczny/
Pozdr.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:45
Dołączył(a): 12 mar 2014
Też nie pierwsze słyszę. Efekt wygląda na bardzo dobry. Ciekawe czy papier od płytki odchodzi łatwiej niż przy termotranferze, bo to mnie najbardziej wkurzało.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 26 mar 2016, o 15:59
Dołączył(a): 19 cze 2014
Coś nowego - wygląda kusząco. Tylko ten toner na płytce wygląda jakby się ledwo trzymał powierzchni. Sprawdzę przy najbliższej okazji i dam znać jakie efekty.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 26 mar 2016, o 16:02
Dołączył(a): 19 lut 2014
Od stycznia tutaj toczy się debata nt. tej metody.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 26 mar 2016, o 16:37
Ciekawy filmik w temacie: https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og
PostNapisane: 26 mar 2016, o 17:02
...a ja się zastanawiałem, czy dobrze zrobiłem zamieszczając to w dziale "Nowinki...." :)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 17:03
Dołączył(a): 17 wrz 2014
A tu kolejny przykład, tym razem płytka dwustronna:
https://www.youtube.com/watch?v=_RlawmdSFgU
PostNapisane: 26 mar 2016, o 17:12
Jednak wygląda na to, że odrywanie papieru idzie podobnie jak przy termotransferze i jak widać toner potrafi odłazić. Jednak zostanę przy metodzie fotochemicznej.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 19:40
Dołączył(a): 28 wrz 2014
@kicajek bardzo dobrze, dla mnie to jest nowinka, i to bardzo ciekawa.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 23:04
Dołączył(a): 21 lip 2014
Próbowałem tej metody ze skrawkami papieru kredowego i zwykłego 80g, niestety płytkę już wyczyściłem, ale mogę powiedzieć, ze w obu przypadkach toner ładnie się przenosił, ale niezbędny jest dobry docisk. W przypadku zwykłego papieru jego skrawki zostawały pomiędzy ścieżkami, ale łatwo można było go zetrzeć bez uszkadzania ścieżek, z kolei po kredowym zostawał lekki nalot.
PostNapisane: 8 maja 2016, o 17:59
Bardzo zacnie wyszło, gratulacje !!
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:42
Dołączył(a): 31 mar 2014
Ja właśnie spróbowałem i muszę przyznać, że jak na termo mi nie wychodziła ta płytka tak tą metodą wyszła za pierwszym razem. Jakość zdjęcia jest mierna ale widać że wyszła. Dodatkowo dochodzi jakość mojej drukarki, która na termo jak zauważyłem się nie nadaje, gdyż toner łatwo się rozlewa. Teraz będę stosował tylko tę metodę. Takie małe spostrzeżenie używałem papieru z reklam Biedronki idealnie odchodzą o wiele łatwiej niż termo, a no i na tę płytkę zużyłem 3ml roztworu.;)
PostNapisane: 26 maja 2016, o 18:48
No niestety ja się poddałem; nie chwaląc się z żelazka jestem zadowolony, a "szpirytus" niech lepiej trafi tam gdzie jego miejsce ;)
Pozdr.
