Teraz jest 1 mar 2025, o 18:06
PostNapisane: 26 mar 2016, o 06:34
Dołączył(a): 26 mar 2016
Witam wszystkich.
Dopiero zaczynam zabawę z programowaniem AVR ów i wpadł mi taki projekcik sterownika rgb.
tylko ma problem z jego kompilacją, wyskakuje mi błąd.
Proszę o pomoc.
Jak kompiluję to na 18 linii kodu wyskakuje błąd
jest to na ATMEGA32 16MHz
PostNapisane: 26 mar 2016, o 07:31
Dołączył(a): 26 lip 2015
Powiem tak jest to na pewno napisane w złym stylu programowania strasznie liniowo, na następny raz powinieneś podać jeszcze co masz w konsoli jaki błąd, nie w której linii. I nie korzystamy już z przerwań Signal. Co do błędu najprawdopodobniej kod jest na inny procek gdyż nie ma przerwania SIG_OVERFLOW0 w atmega32.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 12:44
Dołączył(a): 11 sty 2013
To przerwanie zmień na:
...jest, tylko się inaczej nazywa.
Pozdr.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 14:42
po wpisaniu typu przerwania podanego przez kolegę @kicajek wszystko gra :D dzięki
