Teraz jest 4 maja 2025, o 23:15
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 00:16
Dołączył(a): 20 sty 2012
Po zmianie komputera nie mogę uruchomić programatora STK500v2 pod Eclipse. Na starej maszynie wszystko pracowało idealnie. Próbowałem już różnych kompilacji Eclipse i też kupa. Co ciekawe poprzez AVR Studio bezproblemowo się łączy i wykrywa uP (podobnie jak w MkAvrCalculator).
Komunikat jaki otrzymuje to:
"The port 5 of pragrammer "STK500v2" is blocked
avrdude: ser_open(): can't open device "5": Nie można odnaleźć określonego pliku."
Z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 03:12
A sprawdziłeś czy masz prawidłowo zainstalowany com5 w komputerze?
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 06:57
A nie masz czegoś odpalonego z tym eclipsem przy okazji, avrstudio, lub innego programu korzystającego z COM5.
Mam dokładnie STK500v2 (AVT5125) i używałem różnych eclipsów z forum atnel, czy od SunRivera i na każdym działa bez problemu....
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 13:32
Dołączył(a): 13 paź 2011
Również mam stk500v2 działa bez problemu na 2 eclipsach :)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 14:16
Sprawdzałem ze 100 razy (Programuje bez problemu na AVRstudio)
Mi też działało, przed zmianą komputera :)
Też o tym myślałem; Po zainstalowaniu nowego Windowsa (sam Eclipse) również jest ten sam problem. Dodam, że korzystam z Windows 7 (wersja 32 bity). Wcześniej też korzystałem z Win7.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 15:27
Prędkość spróbuj zmniejszyć -B4800
bo windows nie ma nic do rzeczy tutaj a pewnie procek ma fabryczny 1MHz
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 15:33
hmmm...
przede wszystkim STK500v2 działa z AVRDUDE po sterownikach Serial Portu
wiec musisz mieć poprawnie zainstalowany STK500v2 w tym trybie
Jeśli działa ci z MkCalkulator to juz jest dobrze bo teraz tylko wystarczy sprawdzić jak go wywołuje
MKcalk i wstawić w ustawieniach Eclipse bo ty robisz błąd.
Mój STK500 działa na ustawieniu firmware v2 nie mam clona więc ci nie sprawdzę ....
Tak wyglądaja moje ustawienia dla STK500
na złółto zaznaczyłem ci konfigi które musisz sprawdzić --- warto tez wpisać parametr -b 4800
A to mój STK500
oczywiście Win7 x64 i Eclipse Hatsune Edition
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 21:49
Niestety nadal nie udało mi się uruchomić programatora w Eclipse... Sprawdziłem ustawienia AVRDude wyplute przez MKcalculator
... i znów nic:
Skończyły mi się pomysły...
E: co ciekawe zauważyłem, że Eclipse wyrzuca ten błąd niezależnie od tego czy programator jest podłączony czy też nie.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 21:54
hmmm mam tylko pytanie czy jestes pewny że używasz tego samego AVRDUDE w eclipse i mkCalku ??
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:11
Dokładnie, Eclipse korzysta z AVRDUDE w folderze WinAVR, więc na wszelki wypadek zainstaluj tam sobie avrdude z programu MkAvrCalc....
druga rzecz pokaż zrzut ekranu z twoich ustawień programatora w Eclipse
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:49
Robiąc printscreeny zauważyłem błąd jaki popełniłem: ustawiłem wartość default port na "6"; zmiana na "COM6" rozwiązała problem :)
Dzięki Panowie za pomoc - sam bym chyba na to nie wpadł ;)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 23:47
GwynBleidD napisał(a):
Ale przecież sam wpadłeś...
To jak znaleźć skarb przy użyciu mapy :D Tak czy inaczej cenne wskazówki były kluczem ;)
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 07:34
Jak zobaczyłem w ostatnim screennie że nie można otworzyć "device 6" zamiast com6 to dlatego chciałem zobaczyć screen z ustawieniami programatora w eclipse. Ale dobrze że już wszystko OK ;)
