Teraz jest 14 sty 2025, o 19:10
 Tytuł: Multi_Led
PostNapisane: 23 mar 2016, o 12:52
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam ponieważ jestem początkującym i przeczytałem książkę Pana Mirka postanowiłem pobawić się tymi kodami z płyty w sensie po modyfikować je posprawdzać jak to działa itp. obecnie interesuje się projektem multi_led i mam pytanie o kod w obsłudze przerwania w pliku d_led.c
otóż wszystko działa poprawnie tylko jest pewien problem jak się chce z korzystać innych pinów anod np PC0,PC4,PC6,PC7.
Wiem Pan Mirek nakręcił o tym poradnik nawiasem mówiąc bardzo fajny. Ja zmodyfikowałem ten kod przerwania w ten sposób .
Dodam że po modyfikacji projekt nadał działa i z tond moje pytanie czy moja modyfikacja jest prawidłowa bo wydaje mi się że dzięki niej będę mógł wykorzystać dowolny pin portu c.
Ostatnio edytowano 23 mar 2016, o 13:22 przez tonygryps, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Multi_Led
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:08
Ponieważ jak kol. napisał jest poczatkujący
to postu nie usunę , ale proszę szukać jak prawidłowo
wkleić od na forum i to poprawić ....
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:17
To może podpowiesz gdzie szukać aby się dowiedzieć jak prawidłowo wkleić.
tak miało być ?
PostNapisane: 23 mar 2016, o 13:37
Bardzo ładnie panie kolego , moje gratulacje :) Teraz będziesz mógł wstawiać co się da i jak :)
a co ważniejsze wie kolega gdzie wyszukiwać zasady danych działów i ważniejsze zasady forum :)
Tym tez sposobem witamy i zapraszamy do wspólnej zabawy z elektroniką
PostNapisane: 23 mar 2016, o 15:54
A powiedz czy nie prościej sprawdzić na żywym organizmie ? .... moim zdaniem prościej i więcej byś się nauczył
ale jak pytasz ... to zastanów się ... co ci da po każdym IF'ie po przecinku aktywowanie zerem anody jeśli inne nie zmienią stanu, po pierwszym przelocie - będą świecić wszystkie
warto robić to tą linią:
poczytaj albo też obejrzyj mój poradnik o MASKOWANIU, bo widać, że tego nie do końca jeszcze rozumiesz i próbujesz uciekać od tematu zamiast starać się to właśnie zrozumieć i zmodyfikować
oczywiście można też inaczej - np zapalać anody metodą tablicową ale i tak bez maskowania się nie obejdzie
PostNapisane: 23 mar 2016, o 17:46
Powiem szczerze że mi to działa dobrze a co do warunków if
przecież przed każdym wejściem w przerwanie ustawiam stan wysoki na wszystkich anodach dopiero po spełnieniu warunku w if ustawia stan niski na tej co warunek spełniony. Przynajmniej ja to tak rozumiem, a co do maskowania bitów dzięki Pana poradnikowi zrozumiałem to i nawet była trzecia modyfikacja tylko ona też nie pozwalała na ustawianie dowolnych pinów w procesorze
anody były podłączone do poru c piny od pc4 do pc7 i to też działało, ale nie mogłem bez większych zmian w kodzie modyfikować tych pinów. Z tond ten pomysł przerobienia tego tak. Pytanie wzieło się z chęci zrozumienia tego zagadnienia .
PostNapisane: 23 mar 2016, o 21:22
ok nie zauważyłem tego wygaszania na początku ...
