Teraz jest 31 sty 2025, o 23:09
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:37
Dołączył(a): 06 paź 2011
Cały wieczór siedzę i nie mam już pomysłu. co jest nie tak :evil:
Otóż uruchomiłem program Mirka z rozdziału o UDP. O ile sama komunikacja działa bez zarzutu, to mam problem z oprogramowaniem klawiszy.
Wiadomo, żeby wywołać funkcję mk_send_udp , musi być wciśnięty klawisz. Otóż program wchodzi do funcji, pomimo tego , że żaden klawisz nie jest wciśnięty. Nic nie zmieniałem w oryginalnym programie, oprócz adresów i funkcji mk_send_udp.
ciało funkcji superdebounce:
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:56
Taaaaak, ciekawi mnie tylko czy masz podciągnięte linie klawiszy do VCC ?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:04
No tak jak napisałeś w programie , tak jest ;)
Oczywiście, że podciągnięte
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:05
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie napisałeś czy działasz na ATB z ATNELa. A co z JTAGiem na PORTC(fusebit)?
PP
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:12
Posłuchaj, wprawdzie akurat ta wersja Superdebounce jest lekko spaczona ale to nie jest akurat powodem tego twojego kłopotu, to jednak na przyszłość używaj tej poprawionej z projektu:
17_SuperDebounce
spójrz jak w niej wygląda deklaracja funkcji:
widzisz ten pierwszy dodatkowy argument uint8_t * key_state ??? zajrzyj do tej lekcji i zobacz jak go się używa, trzeba powołać oddzielne zmienne jedno bajtowe na każdy klawisz. .... ale jak mówię w tym konkretnym przypadku nie to jest powodem....
musiałbyś to jakoś sprawdzić bo to co opisujesz mówi o tym jakbyś miał nie podciągnięte linie do VCC. To że masz to w programie zrobione to jedno ... ale czy dobrze np podłączyłeś ? do odpowiednich pinów ? czy nie ma tam coś innego podłączonego ?
na czym to wszystko testujesz ?
a jak dasz zamiast wywołań tych funkcji NULL, NULL?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:20
Skoro masz taka linię KL_PORT |= KL1|KL2;
to dlaczego używasz dalej w kodzie &PINC i (1<<PC2) zamiast &KL_PIN i KL2 w takim przypadku łatwo o pomyłkę. Zmienisz zdefiniowane symbole a dalej w kodzie masz nie zmienione linie przycisków.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:21
Rozwiązałem problem, ale dalej nie wiem co było przyczyną.
Pomogło przepięcie klawiszy na PC0-PC1. Program wrzucony tak jak był na płycie, do zestawu podpięta karta sieciowa, by Atnel. Chętnie bym się dowiedział co jest problemem, coby na przyszłość czasu nie marnować :/
Druga sprawa, to:
Po wykonaniu tej funkcji, powinienna ramka się pokazać w klient/serwer UDP na komputerze ?
Bo po wykonaniu funkcji, nie pokazuje się nic i nie wiem, czy zostala wysłana.
Jeszcze nic nie zmieniałem w programie, narazie chcę go uruchomić i dopiero zacząć przygodę z UDP ;)
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:29
Wiesz co? sprawdź ty najpierw czy ci w ogóle działa połączenie sieciowe ? Udaje ci się np pingować kartę sieciową ?
a co było przyczyną to nie wiem ... chociaż wygląda to tak jakbyś robił coś totalnie źle - bo akurat PC0 i PC1 są podciągnięte rezystorami 4,7K do VCC ponieważ są to przy okazji linie SDA i SCL od I2C....
więc albo podłączałeś się nie do tych pinów albo nie wiem co
sprawdź najpierw czy masz w ogóle pinga do karty
czy w programie na PC cokolwiek ci się pokazuje ? bo jeśli nic - to pewnie masz zły adres IP ustawiony
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 20:36
Mam, oczywiście. Przez UDP bez problemu steruję diodami i wysyłam tekst.
Teraz po wciśnięciu klawisza, wywołuje funkcję prawidłowo, tylko w monitorze ramek nic się nie pokazuje...
Raczej nie mogłem nic źle podłączyć, podłączony jest LCD, przyciski i FT232, nic więcej.
Na szybkiego podłączyłem drugi zestaw i odbiera ramki. A na jakim porcie nasłuchuje klient PC ?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:07
Klient PC hmmm żebym ja tak teraz z pamięci - pamiętał że tak powiem ;) ale przecież tam się ustawia porty. Domyślnie powinno być tak jak jest w programie.
Jaki masz adres IP karty? jaki masz adres IP komputera? jak się łączysz z kompem ? bezpośrednio? czy jakiś switch ?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:12
Bezpośrednio, wszystko mi ładnie chodzi, poza tym podglądem ramek wysłanych przez send_udp().
W programie się ustawia tylko adres i porty urządzenia, natomiast na jaki port ja mam wysyłać ramkę ze sterownika ?
Z kodu programu wnioskuję, że 21000, ale brak efektu.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:37
sprawdź czy nie masz jakiejś blokady portów w windows albo antywirusa który blokuje porty przychodzące itp
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:46
Nie, to nie to, bo przeciez cala pozostala komunikacja UDP smiga.
Zauważyłem inną ciekawą rzecz, po wysłaniu ramki przez tą funkcję, mruga dioda na karcie z zestawu, ale komp nie odbiera żadnego bajtu.
Adresy są w tablicy
pobrane w funkcji:
czyli ,ze podstawi adres z pierwszej tablicy ?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:57
W książce zdaje się jest to opisane - no chyba musi tu być adres twojego komputera ... jest ? (ja tak wyrwany z kontekstu to nie pamiętam dokładnie co i jak)
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 22:05
Tak, mojego . Już mnie nauczyłeś wcześniej, żeby sprawy oczywiste zbadać zanim zacznę pytać ;)
Pobiera prawidłowo adres, no cóż, w tym momencie się poddaję, będę analizował ramki na drugim zestawie. Tobie Mirku działało wszystko ? Zaznaczam, że chodzi wszystko z wyjątkiem tej jednej funkcji. Program jest żywcem wrzucony z płyty.Diody mrugają, tekst przechodzi, krawaty wiąże, usówa ciąże, ale przez send_udp nie mogę przesłac ramki do kompa :evil:
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 22:35
Wiesz? Jakby mi nie działało to przykład na pewno nie pojawiłby się na dvd to po pierwsze. A po drugie to tu na tym forum jak pamietam ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać . Spróbuj poszukać. No i po trzecie to przypomnij mi się za kilka dni a może za tydzień jak wrocę do firmy i będę miał zestaw pod ręką to sprawdzę twój kod ale musisz go spakować do Zipa i mi na maila przesłać z przypomnieniem to sprawdzę ok? biuro@atnel.pl
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 13:11
UDP między sterownikami pracuje normalnie, podgląd ramek zrobiłem na LCD, więc już nie potrzebuję PC.
A tak z innej beczki, do połączenia ad-hoc 2 sterowników nie jest potrzebna brama. Da się użyć tego stosu do takiej pracy ?
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 21:55
No ixxl właśnie wpadł mi w ręce zestaw ATB, a że miałem pod ręką ATB-Ethernet to podłączyłem i sprawdziłem
wszystko działa tzn te klawisze także tylko :
1. najpierw ustaw poprawny adres swojej karty sieciowej w tym miejscu:
2. ustaw koniecznie adres IP swojego komputera w pierwszym elemencie tej tablicy jak niżej na obrazku:
a w programie na PC patrz na tą ramkę na dole - zobacz jak się objawia wciskanie klawiszy ;)
Tak da się ;) brama jest wtedy do niczego nie potrzebna.
PostNapisane: 24 wrz 2012, o 07:55
Dzięki Mirku za odpowiedź ;) W moim przypadku brak komunikacji do PC był spowodowany tym właśnie, że nie ustawiałem bramy, bo oda urządzenia były spięte bezpośrednio. Po połączeniu przez router, bez problemu przesyłam już dane w obie strony.
Mógłbyś trochę rozwinąć "da się" ;) ? Brak bramy muszę gdzieś w konfiguracji stosu zmienić ?
