Teraz jest 2 gru 2024, o 17:51
PostNapisane: 21 mar 2016, o 13:42
Dołączył(a): 28 lis 2014
Ostatnio czytałem o działaniu trybu free running przy pomiarze ADC i nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem jedną rzecz. A chodzi mianowicie o sytuację gdy zmienianiam kanał(np pierwszy na drugi) w przerwaniu ADC.
Zmieniając kanał w przerwaniu, następny odczyt ADCH w kolejnym przerwaniu będzie dotyczyć pierwszego kanału?
PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:34
A to niby dlaczego ? Jeśli tak sobie zakręcisz to pewnie tak będzie ale jeśli zrealizujesz to poprawnie czyli zmienisz kanał po odczycie to wszystko będzie jak należy
PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:47
Na wykresach jest pokazane że pomiar zaczyna się wraz zakończeniem poprzedniego pomiaru i wydawało mi się że samo zmienienie kanału w rejestrze ADMUX zajmuje trochę czasu przez co pomiar musiałby zostać dokończony. Skoro tak nie jest to dobrze.
A co w przypadku gdy w przerwaniu odczytuję liczbę i odczytany wynik porównuję np w formułce if(pomiar<200) i dopiero gdy ten warunek jest spełniony decyduję o zmianie kanału. Istnieje wtedy ryzyko, że program zadziała tak jak wspomniałem w pierwszym poście, czy trzeba to emipirycznie przetestować, bo nie da się tego prosto stwierdzić ?
