    Teraz jest 29 maja 2025, o 18:39
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 17:48
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Ostatnio wysyp zegarków, więc zaprezentuję i mój. Założenia były takie, że ma to być zegarek do sypialni, dobrze widoczny zarówno za dnia jak i w nocy. Miał być widoczny również dla osób z małą wadą wzroku, bez okularów. Więc wybór padł na wyświetlacze LED 1", ten rozmiar okazał się wystarczający. Dodatkowo, żeby poprawić widoczność zastosowałem regulację jasności z fotorezystorem jako czujnikiem natężenia światła, dzięki czemu zegar nie oślepia w nocy, a w dzień jest dobrze widoczny. Zegarek ma tylko wyświetlać czas (godziny i minuty) i nie potrzeba żeby miał inne funkcje. Jedynie postanowiłem dodać "dawcę czasu" dla ułatwienia ubsługi. W efekcie wyszedł zegarek bezobsługowy. Pierwotnie zegarek miał mieć możliwość ustawiania czasu "ręcznie", ale zabrakło PINów w biednej atmedze88, więc ostatecznie zrezygnowałem z tej funkcjonalności, po przemyśleniu i tak raczej zbędnej.
    Całość została dostosowana do obudowy KM-50.
    Poniżej schematy:
    Obrazek Obrazek
    i projekty płytek:
    Obrazek Obrazek
    Prototyp na którym testowałem oprogramowanie:
    Kilka fotek prezentujących budowę modelu:
    ObrazekObrazekObrazek
    a poniżej krótki filmik prezentujący działanie zegarka:
    Wysłane z Nokii 3310
    Ostatnio edytowano 18 mar 2016, o 01:29 przez Radziu, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 18:09
    I to się nazywa "projekt od początku do końca!" ;) aż miło popatrzeć - tym bardziej, że ja również jestem prawie całe życie uzależniony od zegarków ... ;) ... a tu jeszcze taki bezobsługowiec! ... samo miodzio ! creme de la creme ;) Gratulacje
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 20:38
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Nie no projekt i wykonanie na 110% poziomie :)
    Jeszcze żona zbiera moją szczękę z podłogi, oby tylko jej się nie zamarzyło posiadanie takiego zegarka ( nie mój poziom C )
    BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 22:02
    Świetny projekt. Można sprzedawać.
    Słusznie w końcu masz Wi-Fi. Jakbyś jednak coś chciał w tym czy w innym urządzeniu nastawiać to też szkoda się męczyć z przyciskami. Lepiej zrobić to z poziomu smartfona.
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 22:04
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    Świetna sprawa,dodatkowo podoba mi się ten miniaturowy zasilacz do wlutowania w PCB 230V-5V 1A
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 22:05
    Oj tak, moim zdaniem to w większości przypadków jest jedyne szłuszne rozwiązanie, nie ma sensu bawić się w transformatory + stabolizatory/przetwornice. Od jakiegoś czasu w swoich projektach stosuję praktycznie wyłącznie przetwornice AC230/DC... nie koniecznie w wersji lutowanej na PCB. Ja zaopatruję się w https://www.elmark.com.pl/producenci/sk ... ez-obudowy do wyboru do koloru, różna moc, napięcie wyjściowe, są też kilkunapięciowe i z możliwością podłączenia akumulatora jako źródła rezerwowego, akumulator jest oczywiście ładowany z zasilacza.
    Dokładnie. W razie co mogę dopisać parę linijek i wysłać przez bootloder :D
    PostNapisane: 17 mar 2016, o 23:42
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    Gratuluje projektu ! ;)
    PostNapisane: 18 mar 2016, o 12:31
    Dołączył(a): 20 lip 2015
    Swietne te przetwornice :) az chyba zamowie od razu do swojego projekciku :P
    PostNapisane: 18 mar 2016, o 20:54
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Przydały by się jakieś tulejki na te dwie diody, żeby nie rozświetlały wnętrza, polepszyło by to ich kontrast.
    PostNapisane: 18 mar 2016, o 22:33
    Nawet nałożenie koszulek termokurczliwych i ogrzanie ich na ledach da już fajny kontrast :) jak i polepszy efekyt.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 00:09
    Dzięki za podpowiedź, pokombinuję, może faktycznie będzie lepiej. Choć w rzeczywistości efekt nie jest tak widoczny jak na zdjęciach, bo zegarek stoi w dość ciemnym miejscu :)
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:26
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    Wszystko super, ale ja bym proponował zmienić logikę działania sygnalizacji połączenia wifi. Ta kropka podczas normalnej pracy wg. mnie nieco psuje efekt. A tak poza tym świetny zegarek. Sam jakiś czas temu chciałem wykonać taki, tylko z wykorzystaniem styroduru i taśmy led. Nawet projekt powstał, ale brak czasu i problemy ze zdrowiem chwilowo nie pozwalają na dokończenie.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:14
    markor150 napisał(a):
    Wszystko super, ale ja bym proponował zmienić logikę działania sygnalizacji połączenia wifi. .
    Też tak uważam, ale nie mam lepszego pomysłu. Napisz jak Ty byś to rozwiązał.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:42
    niby tak, ale taka logika jest jakaś taka nie logiczna.
    PostNapisane: 19 mar 2016, o 23:46
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    To nie traktuj tego jako sygnalizacja poprawnego połączenia wifi tylko jako kontrolka błędu. I już ligowa ci się zgodzi.
    P.s. fajny zegarek ci wyszedł. Początkowo myślałem ze to gotowa matryca. Później zobaczyłem ze ty pojedyncze diody dłubałeś. Kupa roboty . dobrej roboty.
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 20 mar 2016, o 00:00
    dambo napisał(a):
    Zależy co kto lubi :)
    Mnie aż ciarki przechodzą jak na jakimś zestawie uruchomieniowym widzę diody ze wspólnym zasilaniem, które trzeba masą wysterować brrrr...
    yyyy a co to ma do tematu, bo nie zakumałem
    chyba nie ten projekt komentujesz
    PostNapisane: 20 mar 2016, o 00:06
    Yyy sorry. Ale że mnie d..a
    Oglądałem oba i widzisz. .. zmęczenie.
    Ale ten też fajny
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 20 mar 2016, o 15:34
    Jeśli koledze nie pasuje odwrotna logika to można by dać tą diodę gdzieś na tyle lub obok przycisku WPS.
    PostNapisane: 20 mar 2016, o 23:15
    Już się przyzwycziłem do tej kropki.
    PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:09
    Dołączył(a): 12 kwi 2016
    Tak sobie przeglądam stronę http://pracowniamielewczyk.pl na której można zlecić naprawę wtrysków i myślę jaką szkołę trzeba skończyć aby umieć coś takiego napisać fajnego,a przede wszystkim robić coś takiego. Ja to jestem z tych mniej kreatywnych osób. Bardzo lubię takie artykuły czytać, szczególnie kiedy są poruszane problemy o których istnieniu nie miałem pojęcia. Natomiast rozwiązanie ich jest równie obiektywne i pomocne.
    Ostatnio edytowano 27 sie 2018, o 11:41 przez kico, łącznie edytowano 3 razy
    PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:12
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Tak sobie przeglądam i myślę jaką szkołę trzeba skończyć aby umieć coś takiego budować?
    Szkoła nie ma tu większego znaczenia. Samozaparcie i samodoskonalenie grają tu główną rolę.
    PostNapisane: 12 kwi 2016, o 12:23
    A ja śmiało mogę polecić książkę: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
    bo ona jest właśnie dla absolutnie początkujących i nie jest to chwyt reklamowy ;) to działa ... można dzięki niej stosunkowo szybko wejść w świat programowania mikrokontrolerów
    PostNapisane: 12 kwi 2016, o 17:05
    faktycznie ładny , mój przy tym to brzydal :)
    i to paskudny brzydal ...
    PostNapisane: 15 kwi 2016, o 07:09
    Dołączył(a): 14 kwi 2016
    Też muszę nad takim zegarkiem pomyśleć. Powstaje ich coraz więcej, więc jest skąd czerpać wiedzę :)
    Witam!
