    Teraz jest 25 maja 2025, o 21:08
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 10:36
    Dołączył(a): 11 sty 2016
    Witam, jak wyzwolić migawkę lustrzanki z arduino?
    Posiadam Transoptor PC817B, czy to wystarczy? Czy mam kupić coś innego?
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 12:39
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Według mnie, to zależy od lustrzanki, a dokładnie jaki ma wężyk. Tu masz listę:
    http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/
    Na tej podstawie dopiero zobaczysz, jak to zrobić.
    Oczywiście ten transoptor się w większości przypadków nada, byleby diodę dobrze podłączyć....
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 15:52
    Ja mam N3 Connector, ustawiania ostrości nie potrzebuję, wystarczy aby było samo wyzwalanie.
    Mam podłączyć z jednej strony tego transoprora GND i SHUTTER z wężyka od aparatu a z drugiej GND i jeden pin cyfrowy z arduino?
    Wyzwalam ustawiając stan wysoki na tym pinie? Czy jeszcze coś muszę podłączyć?
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 16:01
    Tak jak napisałeś powinno działać. Stan wysoki ustawi tranzystor w stan przewodzenia, czyli tak naprawdę zewrze SHUTTER z GND. Zwróć uwagę przy podłączeniu na polaryzację diody i tranzystora.
    Ważny jest też czas załączenia - trzeba go ustalić doświadczenie, myślę, że 20-40ms powinno być ok.
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 18:03
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Wystarczy zwykły tranzystor z otwartym kolektorem czyli transoptor powinien zadziałac równie dobrze o ile prawidłowo go wysterujesz. Kolektor jako sygnał zwierający, a emiter do masy. Niech Ci do głowy nie przyjdzie żadne podciąganie do plusa. Goły tranzystor jest w pełni bezpieczny dla aparatu i dzięki temu nie przedostaje się tam, żadne napięcie, które mogłoby uszkodzić drogi sprzęt. Sprawdzone w praktyce :-) http://sylwekkuna.com/slider.html
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 18:23
    Święte słowa, dlatego najlepiej jakbyś Paweł narysował schemat, nawet na kartce i go tu powiesił. Nic nie zastąpi schematu. Ja nawet nie pomyślałem o podciąganiu, a przecież standardowo w takich układach się podciąga do Vcc i bum! aparat dalej robi zdjęcia, tylko w krainie wiecznych łowów.
    PostNapisane: 13 mar 2016, o 19:08
    topic1969.html
    zobacz .... niewielkie modernizacje i masz :)
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 19:40
    Nie znam się na tym więc proszę o dokładne wytłumaczenie, żebym aparatu nie spalił.
    Mój transoptor wygląda tak:
    Tylko że jego oznaczenia to:
    EL
    817
    B544
    Jak rozróżnić z której strony podłączyć arduino a z której przewody od wyzwalacza? I do którego pinu podłączyć GND i SHUTTER?
    Tak jak na zdjęciu, u mnie też jest takie kółeczko z jednej strony, pewnie ono wyznacza jak się to podłącza...
    SunRiver- Posłużyłem się twoim schematem.
    Tak na chwilę odchodząc od tematu, czemu masz VIN podpięte pod 5V?
    Rozumiem że po drodze z pinu 10 mam wstawić rezystor 50ohm? I o co chodzi z tą diodą?
    Jak widać potrzebuję żeby mnie za rączkę poprowadzić....
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:08
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Na załączonym schemacie dioda w transoptorze jest źle podłączona.
    Robert
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:19
    Schemat jaki bym zrobił - proszę mądrych ludzi o komentarz. Oczywiście procek jest umownie, jeśli arduino, to wystaczy podpiąć zasilanie. Rezystor w zasadzie dowolny, mniej więcej koło 500 omów.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:23
    Dodatkowo czy rezystor 50 om to trochę nie za mały? Chyba, że wyzwolenie będzie bardzo szybkie.
    Pod linkiem https://photoscs.wordpress.com/2014/03/ ... ime-lapse/ jest inny konkurencyjny projekt dla arduino.
    Robert
    O już o rezystorze większym rezystorze napisał sq5rix.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:26
    Za mały - normalna dioda tam jest... Oczywiście przez 30ms nic jej nie będzie, ale porządek musi być ;)
    Schemat w Kicadzie - zakochałem się w tym sofcie !!
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:27
    W załączonym przeze mnie linku, w opisie, jest narysowane błędne (odwrotne) podłączenie tranzystora. Jakaś dziwna plaga odwrotnego podłączania transoptorów ...
    Robert
    Jakoś cały czas zamierzam zacząć się nim pobawić, ale jakoś nie mam czasu na start. A boję się że to najwięcej zajmie czasu :(.
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:33
    Trochę na początku jest dziwnie inaczej niż w Eagle, nie ma poradników Mirka o tym, ale nowy router CERN usprawiedliwia te parę godzin na start.
    W sumie pierwszy schemat zajął mi może ze dwie godziny a potem poszło
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:51
    Właśnie w tym problem. Zastanawiam się jak zrobić aby zacząć od tej drugie części "a potem poszło" :)
    Robert
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:59
    Hehe nie ma lekko :)
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 22:46
    Nie wiem czy dobrze myślę ale Anoda do GND a Katoda do pinu cyfrowego w arduino?
    Kolektor do GND aparatu, a Emiter do SHUTTER?
    Tak jak na tym obrazku?
    Czy na odwrót?
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 22:50
    Sorki kolego ale to ostatni twój "obrazek" a w zasadzie LAURKA na tym forum ... jeśli szanujesz tych, którym zadajesz pytania to pokazuj schematy .... Nie umiesz jeszcze tworzyć schematów w jakimś programie ? Proszę bardzo poświęć na prawdę chwilkę czasu i zapoznaj się z tym:
    http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    wystarczy, że obejrzysz ze 2-3 pierwsze odcinki i już będziesz rysował poprawne schematy - gwarantuję ci
    PostNapisane: 14 mar 2016, o 22:52
    Emiter tranzystora wyjściowego na GND, a kolektor do SHUTTER.
    Dioda Led najlepiej anodą do procka, katodą przez rezystor 220-330om do GND i wszystko będzie hulać.
    PostNapisane: 15 mar 2016, o 00:45
    Paweł,
    Twój schemat jest dokładnie odwrotny niż mój - ale nawet jeśli według niego podepniesz niczego nie spalisz.
    Tyle, że nie zadziała.
    Powodzenia!
    PostNapisane: 25 mar 2016, o 22:30
    Przepraszam za obrazek i dziękuję wszystkim za pomoc. Udało się, wszystko działa jak należy :)
    PostNapisane: 25 mar 2016, o 22:35
    No to gratulacje i Wesołych Świąt !!!
