    Teraz jest 5 maja 2025, o 12:13
     Tytuł: Blad kompilacji
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 13:13
    Dołączył(a): 02 mar 2016
    Napisalem sobie taki program do Neopixel :
    język cpp
    Działa bardzo dobrze i tak jak chciałem.
    8 diod zapala się na różne kolory powodując ich płynięcie z różną intensywnością.
    Ale zastanawia mnie jeden fakt.
    W linii 91 umieściłem opóźnienie :
    delay(7); // opoznienie
    i kiedy jest delay() i próbuję wgrać program to kompilator pokazuje błąd :
    Kiedy natomiast umieszcze w tej linii opoznienie w postaci :
    delayMicroseconds(7000); // opoznienie
    kompilacja i wgranie idzie bez problemu ... ?
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 13:52
    topic44.html
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 14:57
    przypomnę, że to o co kolega pyta to Arduino a nie język C dla AVR więc przenoszę do stosownego działu
    PostNapisane: 5 mar 2016, o 18:37
    Darmowy plugin Arduino jest dla ATmelStudio z samym VS nie pracuje za dobrze
    na wersjach z vitaminami często się burzy o licencje i wypluwa niezidentyfikowane błędy
    Zakup licencji na VisualMicro i VisualStudio załatwia problem
    Jak chcesz za free zainstaluj ATmelStudio 7 i do niego z Atmel Gallery zainstaluj darmowy
    plugin Arduino -- też nie będzie problemów
