    Teraz jest 11 cze 2025, o 22:42
    PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:14
    Dołączył(a): 09 sty 2014
    Jestem na drodze zakupu stacji lutowniczej ZHAOXIN 936D. Chciałbym zamówić od razu ze słynnym grotem "minifala" w pakiecie, jednak nie mogę znaleźć. Czy ktoś może mi doradzić w jakim sklepie internetowym go szukać? Czy na tym obrazku (obrazek ze sklepu gotronic, zestaw grotów dla stacji 936D) znajduje się ten grot? http://www.gotronik.pl/img/groty_zaoxin_aktualne.jpg
    PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:23
    Dołączył(a): 25 lut 2014
    Moim zdaniem to będzie np ten: 900M-T-EC
    PostNapisane: 7 sty 2015, o 00:33
    Dołączył(a): 13 maja 2013
    Ostrzeżenia: -2
    http://allegro.pl/grot-minifala-mini-fala-b07c-xy369-136-137-988-i4905754873.html
    // sorki źle spojrzałem ...
    Ostatnio edytowano 7 sty 2015, o 01:42 przez bogdanc, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 7 sty 2015, o 00:56
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Gotronik nie ma w ofercie grotów mini fala dla zhaoxin 936D. Wyglądem 900M-T-2C przypomina ale nie ma wgłębienia.
    ten grot ma inne wymiary nawet w opisie nie podali ze pasuje do 936, chyba że ktoś z powodzeniem używa go.
    Posiadam oryginalny grot kupiony ze stacją i właśnie go pomierzyłem:
    średnica zewnętrzna: 6,4 mm
    średnica wewnętrzna: 4,10 mm
    głębokość 25,20 mm
    wyraźne zdjęcia grotów:
    http://www.dhgate.com/product/20pcs-lot-900m-t-2c-soldering-iron-tips-soldering/143282483.html
    Nie wiem jakie będziesz głównie elementy lutował ale grot 900M-T-1,6D lub 1 rozmiar mniejszy lub większy będzie dobrym dodatkowym grotem.
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 16:31
    Dołączył(a): 13 sie 2015
    Odświeżam temat.
    Czy ktoś znalazł grot minifale do Zhaoxin 936D ?
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 17:09
    Dołączył(a): 30 sty 2015
    Ja mam ten grot i lutuje się z nim super http://www.tme.eu/pl/details/sp-6053a/g ... der-peak/#
    Oczywiście stację mam ZHAOXIN i taki grot do tej stacji kiedyś mi polecili, kupiłem spisuje się rewelacyjnie :)
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 18:08
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Poszukaj w sklepie gotronik. Mają dużo różnych grotów, z tego, co wiem, do tego modelu stacji też mają. Nawet kiedyś kupowałem, poszukam, może znajdę
    PostNapisane: 1 mar 2016, o 05:00
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    O ile sobie dobrze przypominam, to ja kupiłem ten: https://sklep.avt.pl/grot-b07-mini-fala-do-lf369.html i sprawuje się bez problemu
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 1 mar 2016, o 16:07
    Dzięki za odpowiedź, też na kilku forach czytałem że on pasuje. Ale miałem nadzieje, że znajdę coś tańszego ;)
    W gotroniku znalazłem jedynie "ścięte" groty, ale bez wgłębienia charakterystycznego dla minifali :(
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:01
    Trochę czasu mi to zajęło, ale chyba znalazłem. O ile się nie mylę, minifala to grot z serii 900M z oznaczeniem CF (np dostępny tu). Sam tam kupowałem
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 18:42
    Dzięki! Kupie, sprawdzę i potwierdzę ;)
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:03
    Dołączył(a): 17 mar 2015
    A ja powiem tak. Te proste, ścięte z grotronica nadają się równie dobrze jak typowa minifala. No może to "równie dobrze" to trochę przesada z mojej strony ale jak uczysz się lutować to na początku na pewno nie zauważysz różnicy.
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 16:39
    Dołączył(a): 26 maja 2017
    Co oznacza koncówka CF i samo C jaka jest różnica ?
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 19:21
    Mam ten sam model ale lutuje na standardowych grotach duża mnogość jest grotów do tej stacji z tego co widzę to jest kilka grotów mini fala bo z oznaczeniem CF .
