Teraz jest 20 lut 2025, o 23:09
PostNapisane: 3 mar 2016, o 15:49
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Już jest nowy avrdude - 6.3
Poniżej procedura instalacji na Ubuntu i innych debianopodobnych....
Ściągamy stąd:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
Wysyłamy do jakiegoś katalogu i tam robimy tak:
język bash
siedzi tam masa różnych pliczków, żeby się nie pogubić tworzymy nowy folderek
język bash
Następnie podpalamy!!
język bash
Uwaga - pomimo tego, że kilka razy wcześniej kompilowałem avrdude, pojawił się tajemniczy błąd!
./ylwrap: line 110: : command not found
Rozgryzłem gamonia - trzeba zainstalować flex
język bash
Potem trzeba powtórzyć całą sekwencję, razem z ../configure - jeśli pójdzie ok, to w eclipse od razu widać 6.3
Jeśli nigdy nie kompilowliście avrdude, trzeba parę rzeczy zainstalować, może się okazać, że to nie wszystko....
język bash
Niedługo będą ciekawsze rzeczy - jest nowy avarice z obsługą Atmel-ICE i oczywiście nowy toolchain Atmela, 3.5.1 dla naszych ulubionych 8-bitowców
Kolej na avarice:
Instalujemy poprzez svn -
język bash
Instalacja jest łatwa:
język bash
Gotowe!
Teraz to muszę skonfigurować - generalnie avarice komunikuje się Atmel-ICE, a avr-gdb to debuger, który gada z avarice.
Utknąłem, nie umiem z Atmel-ICE ustawić fuse DebugWire :(
Ostatnio edytowano 7 lip 2016, o 20:05 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2016, o 20:42
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ten nowy avrdude coś nie chce działać z pluginem AVRowym do Eclipsa - eclipse twierdzi, że wybierany z listy procesor nie jest wspierany przez avrdude ;( Coś się musiało zmienić w informacjach wyświetlanych przez niego.
Robert
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:03
U mnie zapiernicza aż miło :)
Masz nowy toolchain?
Jaki procesor? Niektórych nadal nie ma, np. Attiny13A.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:35
Mój błąd :oops:
Dodając dodatkowy programator, skopiowałem jego opis ze starego konfiga a tam parametr type był podawany bez cudzysłowiów a teraz są one wymagane. Wystarczyło je dodać i działa :)
Przekompilowywałeś może także pod Windows? Bo wersja skompilowana pod Windows dostępna w projekcie wyrzuca "no pthread support" gdy chce się skorzystać z programatora opartego o FT232R :(
Robert
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:18
Nie, winda mnie mierzi brrrr...... Nie dotykam.
Już zwątpiłem, bo jak uruchomiłem Atmel Studio to nie powiem ładnie chodziło... Do czasu, jak mi zbrickowało jedno attiny, poza tym debugowanie zmieniało wartości ADC :D
Wszystko robię na Ubuntu.
-- wczoraj, o 22:18 --
Kurczę niestety miałeś rację, jest mały zong....
Otóż jak się wchodzi we właściwości projektu -> AVR -> Target Hardware to avrdude 6.3 nie wykrywa procesora :(
Nie umie też wyczytać fusebitów.
Regresja do 6.1 i wszystko działa.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 14:16
Ciekawe, muszę zainstalować ostatnią betę Atmela, może już będzie. Chyba, że to w samym pluginie!
Do ustawiania eclipse używam tego:
http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki ... /Debugging
PostNapisane: 7 lip 2016, o 11:27
Dołączył(a): 07 lip 2016
Witam. Potrzebuje pomocy przy instalacji tej wersji avrdude na Linix Mint. Po wpisaniu ../configure pojawia się komunikat "bash: ../configure: Nie ma takiego pliku ani katalogu"
PostNapisane: 7 lip 2016, o 17:32
Aaaaa bo błędnie podałem - trzeba po mkdir zrobić:
język bash
Sorry....
Dwie kropki odpalają z katalogu poprzedniego
