    Teraz jest 18 maja 2025, o 16:17
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 15:30
    Dołączył(a): 05 gru 2013
    Niby sprawa nie jest skomplikowana i odpowiednią funkcję mógłbym sobie sam napisać, ale wolę zapytać, aby nie powielać już istniejącej funkcjonalności.
    Linuksowe programy korzystają standardowo z pewnego formatu plików konfiguracyjnych, gdzie poszczególne linie zawierają wpisy wedle formatu:
    nazwa wartość
    Linia zaczynająca się od symbolu '#' jest ignorowana, jako komentarz.
    I teraz moje pytanie: czy wśród standardowych bibliotek dostępna jest taka, która umożliwiałaby proste parsowanie takich plików? Wiem, że do ściągnięcia dostępne są biblioteki umożliwiające przechowywanie bardziej skomplikowanych treści, w formie obiektów/zagnieżdżonych struktur, ale mi tutaj chodzi o absolutnie najprostsze rozwiązanie.
    Każdy samemu pisze sobie taką funkcję, czy jest ona dostępna gdzieś w systemie?
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 17:05
    Ok, dzięki.
    A kto powiedział, że mam z tym problem? Po prostu nie widzę sensu, żeby robić to "na piechotę" jeśli istnieje gotowa funkcja, która przeparsuje cały plik i wrzuci pasujące wartości do podanej struktury.
    PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:37
    ttlseek napisał(a):
    Czytaj jeszcze raz ze zrozumieniem.
    Najmocniej przepraszam. Takie są efekty czytania forum w zatłoczonym autobusie na ekranie telefonu. ;)
