Teraz jest 30 lis 2024, o 03:48
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:28
Dołączył(a): 18 lip 2014
Mam następujący problem: dioda RGB (wspólna anoda) podłączona jest anodą do + zasilania, a pozostałymi nóżkami do trzech kanałów PWM.
Nawet gdy ustawię pełne wypełnienie PWM (255 w 8-bitowych licznikach), dioda nadal świeci, co prawda bardzo lekko, ale jest to zdecydowanie widoczne. Kiedy zmierzyłem napięcie na diodzie niebieskiej (przykładowo) okazało się, że panuje na niej nawet napięcie zaporowe, bo -0.11V, jak to więc możliwe, że świeci (czerwona orz zielona róznież świecą)?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:36
Dołączył(a): 11 sty 2013
Loreno napisał(a):
Mam następujący problem:...
W.g mnie masz błąd w 10 i 11 linijce kodu ;)
Z całym szacunkiem, ale skąd mamy wiedzieć - na podstawie tego co napisałeś?
Pozdr.
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:37
Dołączył(a): 26 lip 2015
Obejrzyj sobie to link Wyjaśni ci dlaczego. W skrócie nawet przy pełnym wypełnieniu jest lekki pik i to dlatego dioda leciutko świeci, a uwierz mi, że dioda nie potrzebuje dużego napięcia ani prądu aby leciutko się zaświecić
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:55
Zmień fazę sygnału za pomocą bitów COMXn i COMXy wtedy GLITCH będzie występował przy maksymalnym świeceniu diody i nie będzie widoczny dla oka, jedyna różnica że zmieni się wartość OCR dla min i max (będzie odwrotnie)
PostNapisane: 22 lut 2016, o 21:57
@Bartek123 - dzięki za link
@mirekk36 - dziękuję, jutro zrobię tak jak Pan radzi i napiszę czy pomogło
PostNapisane: 23 lut 2016, o 15:47
Zrobiłem jak radził Pan Mirosław i już jest w porządku. Diody nie świecą, gdy nie powinny.
