Teraz jest 2 gru 2024, o 22:07
PostNapisane: 20 lut 2016, o 10:14
Dołączył(a): 31 mar 2015
Zauważyłem niezgodności tego, co w zakładce AVR Device Explorer,
a opisie w pdf Interrupt Vectors w ATmega328 str 65/660.
oraz:
Jak to można zaktualizować?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 11:50
Pisz program a wszystko będzie działać prawidłowo ;) ...
PostNapisane: 20 lut 2016, o 13:20
Dołączył(a): 13 lut 2015
source: avr/iom329.h
może tu jest problem
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 20 lut 2016, o 17:07
Mirku, tak właśnie zrobiłem,
napisałem ISR(TIMER2_COMPA_vect){... } zamiast ISR(TIMER2_COMP_vect){...}, kompilator nie pokazuje błędów.
Co innego układ, muszę go najpierw poskładać, bo na razie trenowałem na zestawie, z wiadomo innym procesorem.
------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ]
jnk01e,
tu chyba tkwi rozwiązanie problemu:
dla ATmaga328 Eclipse Luna, zakładka AVR Device Explorer, pokazuje source avr/iom329.h (co w rzeczywistości daje głupoty!)
dla ATmega328P pokazuje source avr/iom328p.h ( i tu wydaje się być dobrze, wektory przerwań są takie jak w pdf dla ATmegi328 )
PostNapisane: 20 lut 2016, o 18:17
P.S. Proszę państwa, nic odkrywczego nie robię, sklejam tylko płytkę z ATmega328 (za 9 zł) z płytką z DS3231 (za 8 zł) z modułem WiFi + OLED.
I to wszystko włożę do ładnego pudełka i umieszczę w widocznym miejscu w kuchni lub pokoju.
