Teraz jest 20 paź 2025, o 05:34
PostNapisane: 17 lut 2016, o 23:17
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witajcie,
czy w Eaglu można w jakiś sposób tworzyć jedno klawiszowe skróty klawiaturowe?
Przykładowo, żeby klawisz "g" włączał narzędzie "group", klawisz "m" narzędzie "move" i tak dalej?
W tym, co można znaleźć na pierwszy rzut oka (czyli w opcjach Assign) można tworzyć skróty, ale tylko dwuklawiszowe (ctrl+m, shift+g itd.).
Ponawiając - czy ktoś zna metodę na utworzenie w Eaglu skrótów jednoklawiszowych?
Krzysiek.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 23:42
Dołączył(a): 01 sty 2014
Wg mnie to ci się nie uda, bo niby skąd eagle będzie miał wiedzieć czy chcesz coś pogrupować czy wpisać literkę g?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 18 lut 2016, o 00:13
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Nie da rady - "normalne" klawisze są do wpisywania poleceń w wierszu poleceń...
PostNapisane: 18 lut 2016, o 06:25
Dołączył(a): 19 lut 2014
Da się to wykonać samemu.
Poradnik.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 lut 2016, o 08:13
No to do kitu :(
Dwuklawiszowe skróty są niewygodne ...
PostNapisane: 18 lut 2016, o 17:05
Nie przesadzaj - możesz przecież użyć F1-F10 - mało?
PostNapisane: 18 lut 2016, o 18:43
od początków istnienia komputerów skróty sa 2 klawiszowe jest to i wygodne i poręczne
no ale jak ktoś nie umie używać 2ch rak na klawiaturze to m,u nie wygodnie :P
PostNapisane: 18 lut 2016, o 22:40
Ojej, ojej.
A ja jestem niesamowicie wybredny !
Chciałbym jedną rękę mieć na klawiaturze i wciskać sobie pojedyncze klawisze do włączania narzędzi, a drugą ręką operować myszką i rysować.
Wtedy by dopiero płytki w odrzutowym tempie się rysowało ;)
PostNapisane: 18 lut 2016, o 22:58
No to przejdź na Kicada - tam są dokładnie takie skróty. Np. w to wire, r rotate, a - dodaj część. Zauważyłem, że takie np. r jest szybsze niż prawy klawisz myszy w Eagle - druga ręka...
