Teraz jest 13 paź 2025, o 05:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 lut 2016, o 00:15
PostNapisane: 13 lut 2016, o 10:45
O nowa przetworniczka :) z gniazdem microUSB :)
wydajność ? 5 A ? :)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
Oczywiście przetwornica będąca zasilaczem i ładowarką litowo jonowych akumulatorków :)
Czyli w YB będą projekty zasilane bateryjnie (akumulatorowo li-ion)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:47
Dedukcja godna Sherlocka ;-)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:53
Czy to jakiś sarkazm???
nie powinienem się odzywać?
Pomyliłem forum? :?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:56
A skąd to oburzenie? ;-)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 20:57
Pomyliłem forum? :?
Nie spokojnie, ja wierzę, że Jagi ma tylko jak zwykle dobry humor i nie chciał nikomu nic złego powiedzieć .... w tym tobie ... Jaglarz to naprawdę przesympatyczna osoba i muchy by nie skrzywdził ;) .... zaś tu mamy tylko suchy tekst, nie widać przecież mimiki twarzy, tonu głosu czy też przyjacielskiego uśmiechu ... dlatego warto zawsze wszystko wyjaśniać na spokojnie.
Ja tymczasem będę przebierał później (gdy się wyjaśni ta zagadka) spośród wszystkich wypowiedzi - ale biorąc także pod uwagę czas i datę tych wypowiedzi - te najbliższe aby wyłonić jakiegoś zwycięzcę ;)
Więc - każdy ma prawo ;) a nawet powinien zgłosić swój opis bo może czasem przeważyć chociażby jeden szczegół, który się dodatkowo odgadnie - opisze.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 21:00
Na blogu o godzinie 10:52 wypowiedziałem się w ten oto sposób:
majster napisał(a):
Nowa przetworniczka którą będzie można wpiąć w zestaw ATB zasilać przewodem microUSB dodatkowo będzie można podłączyć baterię lion by płytka testowa ATB mogła działać bez zewnętrznego zasilania a w trakcie gdy ono się pojawi na złączu microUSB to akumulatorek będzie ładowany :)
Dodatkowo złącze mirco usb będzie kompatybilne ze scalaczkiem ft232rl który jest na Atnel Test Board :)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:28
Dołączył(a): 20 sie 2013
W życiu nic nie wygrałem, w lotto nie wierzę, ale Mirkowe i każde Atnelowskie konkursy lubię i biorę udział.
W oczekiwaniu na YB pozwolę sobie krzyknąć: Mirek do boju. :-)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:41
tu masz szansę ....
znaczy nic nie mówiłem .... i w ogóle siedzę cicho :P
PostNapisane: 13 lut 2016, o 23:48
SunRiver napisał(a):
tu masz szansę ....
Ostatnio się śmiałem do żony odnośnie YB, że Mirek jest pewniejszy od ZUSu - jak obieca do napisze. Teraz dodam, że u Mirka szanse większe niż w lotto :-)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 23:53
hahaha spokojnie - bo naprawdę jeśli chodzi o YB to jeszcze KUPA roboty przede mną .... oooj ... mnóstwo ... A widać chyba, że piszę bo praktycznie zniknąłem z innych mediów że tak powiem ;) ....
PostNapisane: 14 lut 2016, o 00:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak tak patrzę na ten układzie to wydaje mi się że jest to kontroler ładowania baterii litowo jonowych i przetwornica w jednym. Podłączamy sobie pod złącze micro USB ładowarkę, ładujemy baterię i możemy używać nasze ATB czy inne urządzenia bez zasilacza :)
PostNapisane: 14 lut 2016, o 07:46
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Mariusz Kosnowski13 lutego 2016 06:22
Coś mi mówi, że będzie to "kontroler" dla li-ion z funkcją ładowania, zabezpieczeniem przed rozładowaniem i przetwornicą dającą na wyjściu stałe 5v lub 3v3 niezależnie od naładowania ogniwa.
Odpowiedz
Dawid Pyka13 lutego 2016 08:03
według mnie jest to najnowszy model przetworniczki atnelowskiej step-down z gniazdem USB dającym 5V
OdpowiedzUsuń
Kolego MAJSTER przed tobą odpowiedzieli już wcześniej ;)
Proponuje Mirku wprowadzić 3 miejsca tak jak w olimpiadzie ;)
Pozdrawiam Powodzenia
PostNapisane: 14 lut 2016, o 11:57
A ja proponuję przygotować kordon , bo będa zamieszki
normalnie ja nie wiem co najmniej jakby nagrodą miał być
zapas papieru toaletowego ....
Mirek ... uważaj ...
PostNapisane: 14 lut 2016, o 16:11
Dołączył(a): 08 mar 2014
Moim zdaniem Jest to przetwornica napięcia z możliwością podpięcia akumulatora litowo jonowego. Przy zaniku napięcia zasilania z sieci przetwornica taka będzie korzystać z akumulatora a po powrocie napięcia sieci znów przełączy się na zasilanie z sieci a akumulatorek zostanie doładowany do zadanej wartości na wypadek ponownego zaniku napięcia.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 21:06
Dołączył(a): 14 wrz 2015
Czyżby przetwornica z ładowaniem lipo na TI BQ24070 lub BQ24071 ?
PostNapisane: 15 lut 2016, o 12:53
Jednak nie BQ2407x - ilość pinów nie ta. :)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 14:12
Dołączył(a): 28 lis 2012
Jest to coś typu PowerBank - poprzez micro-usb ładujemy podłączone do modułu ATB-LION ogniwo LI-ION. Po naładowaniu ogniwa możemy czerpać energię z wyjścia na końcu płytki (po przeciwnej stronie niż micro-usb), zasilając np. nasze płytki, zestaw ATB itp. Może to pełnić funkcję podtrzymania zasilania w naszych projektach :-)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 21:59
Dołączył(a): 31 mar 2015
Jak sama nazwa sugeruje ATB-LION to ogniwa LI-ION, czyli jednak ładowarka ogniw LI-ION.
godz. 22:00 dnia 15-tego.
Sorry, nie czytałem poprzedzającego wpisu kolegi zoom.
Wpadł na to co ja, ale szybciej.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:24
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jest to "moduł, który pozwala w bardzo prosty sposób ładować akumulatorki"
Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda na żywo ;)
http://mikropasje.blogspot.com/2016/02/ ... frowy.html
Tego Mirek chyba nie przewidział :)
Wygrałem nagrodę???? :D
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 15 lut 2016, o 22:45
Dołączył(a): 17 mar 2014
Oj, kolega dambo był szybszy : topic14539.html ;)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:00
Już pisałem w innym wątku, że to na tym blogu www.mikropasje.blogspot.com ... to jest starszy i gorszy brat Lwa ;) .... Zaś ten LEW się hmmm nieco różni ;)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 23:16
Dołączył(a): 16 mar 2014
Pewnie ma większą paszczę, ostrzejsze zęby i głośniej ryczy :D
Już myślałem, że wszystko się wydało i zagadka rozwiązana, ale Pan Mirek zawsze nas zaskoczy czymś ciekawym ;)
Dobrze się składa bo niedługo będę potrzebował sprawdzonego i pewnego rozwiązania zasilania zarówno stacjonarnego jak i awaryjnego/przenośnego.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:22
To kiedy te boostery będą do nabycia ??
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:38
eeeh na razie czekamy na prototypy płytek PCB i na pierwsze poważne testy nowej wersji ... jak tylko testy przejdą pomyślnie to poinformuję o tym i być może od razu rozpoczniemy produkcję ....
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:39
hehehe .... i zaś się prowokacja udała :P
hehehe
Tak czy siak czekamy :)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:42
No zastrzelę kiedyś prowokatora no :lol: .... :lol: albo milicję obywatelską naślę
PostNapisane: 16 lut 2016, o 17:45
No zastrzelę kiedyś prowokatora no .... albo milicję obywatelską naślę
no normalnie nie mogłem się powstrzymać nooo :)
się ciesz że i tak długo wytrzymałem :P
PostNapisane: 16 lut 2016, o 21:47
Ja tam pałkę mogę pobrać z magazynu. :lol:
