Teraz jest 24 lis 2024, o 03:49
PostNapisane: 9 lut 2016, o 07:49
Dołączył(a): 31 paź 2014
Cześć wszystkim!
Jakiś czas temu dostałem starego Wellera WTCP-S. Niestety jest uszkodzony. Podłączenie lutownicy do prądu skutkuje natychmiastowym spaleniem bezpiecznika.
Po wypięciu kolby, stacja pracuje prawidłowo, napięcie wyjściowe jest OK.
Wiem, że ktoś już próbował naprawiać mojego Wellera, więc nie mam pojęcia, czy kolba została złożona prawidłowo.
Załączam zdjęcia wnętrzności i z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 09:02
Dołączył(a): 11 lut 2014
Magnetostat ma wypalone styki, dodatkowo w grzałce urwane przewody. Obie te rzeczy do wymiany.
Na ostatnim zdjęciu widać, że ktoś w miejsce grzałki wlutował zworę z drutu. Dlatego palki się bezpiecznik.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 10:07
Ok, z tego, co widzę naprawa kolby będzie kosztowała jakieś 200zł. Czy ten weller jest tego warty?
W tej cenie widzę 3 rozwiązania:
- kupić nową ZD-931,
- złożyć kit AVT987,
- naprawić wellera
Lutowałem ZD-931 - bardzo przyjemna stacja.
AVT mnie bardzo ciekawi - chciałbym samemu sobie ją poskładać. Czy ona jest lepsza/gorsza od ZD?
No i weller - internet głosi, że te lutownice mają magiczne właściwości i wręcz same lutują.
Jak to jest naprawdę i którą opcję najlepiej wybrać.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 11:29
http://forum.feriar-lab.pl/showthread.p ... d=23#pid23
a może coś takiego
PostNapisane: 11 lut 2016, o 09:25
Ten projekt jest świetny!! Dzięki wielkie za pomysł!
Już kupiłem elektronikę w chinach, teraz zastanawiam się nad wyborem kolby.
Wziąć solomona tak jak w projekcie, wybrać ZD-931 czy może postawić na coś innego? Pod termoparę typu K.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 12:10
zasadniczo jak wolisz , na początek weź kolbe od ZD czy xyltronica
są stosunkowo tanie wiec jak zepsujesz nie bedzie szkoda
napomnę tylko że na co dzień używam stacji Fix Point EP5 i nie widzę różnic w pracy w stosunku do welera czy solomona ...
a kolba mnie kosztuje 15pln , natomiast groty sa po 4pln ...
skutkuje to tym ze zamiast zmieniac grot na inny zmieniam kolbe z grotem wieksza wygoda i mniej poparzonych paluchów że o czekaniu aż wystygnie nie wspomnę :()
PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:59
Ok, kolba od ZD http://www.gotronik.pl/zapasowa-kolba-do-stacji-lutowniczej-zd931-zd931-p-1372.html mi odpowiada. Coś tam nią lutowałem, więc skoro nie ma po co dokładać to nie będę. Tylko czy na 100% ma termoparę typu K (już kupiłem MAX6675)? Google milczą.
Jestem w stanie coś tam pomierzyć w kolbie u znajomego, tylko jak rozróżnić termopary?
Druga sprawa to wtyczka: czy to jest standardowe złącze i pod jaką nazwą go szukać?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 21:10
masz tam 2 piny od grzałki i 2 od termopary
PostNapisane: 11 lut 2016, o 23:27
To jest jasne. Grzałka = rezystor -> z miernika odczytam rezystancję. A termopara? Jak sprawdzić czy faktycznie jest to typ K?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 10:37
jest K nie martw się tym
MAX6675 sobie radzi :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:05
Świetnie! W takim razie już mam praktycznie wszystko.
Została tylko kwestia gniazda: 'na oko' pasuje gniazdo mikrofonowe męskie NC515 4pin. Możesz potwierdzić czy właśnie tego szukam?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:38
powinno pasowac 4 pin od mikrofonu do cb
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:47
Tak właśnie je znalazłem.
Dzięki wielkie za pomoc!
PostNapisane: 12 lut 2016, o 18:36
proszę bardzo....
