Teraz jest 11 sty 2025, o 13:48
PostNapisane: 12 lut 2016, o 11:06
Dołączył(a): 28 cze 2014
Witam. Pojawia mi się taki oto bląd w konsoli:
**** Build of configuration Release for project ATmega328 ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: ATmega328.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,ATmega328.map -mmcu=atmega328p -o "ATmega328.elf" ./USART_EVENT/mkuart.o ./filter.o ./i2c.o ./komendy_at.o ./main.o ./motors.o ./mpu_6050.o ./pid.o
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(square.o):/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/libm/fplib/square.S:43:(.text.avr-libc.fplib+0x4): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text section in c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.6.2/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [ATmega328.elf] Błąd 1
**** Build Finished ****
Usunąłem nie istotną wg mnie część kodu. Program buduje się tylko w przypadku gdy zakomentowane jest
lub
Gdy oba są odkomentowane to pojawia się właśnie ten błąd. Problem wydaje się funkcja pid_Controller(), bo tylko z nią pojawiał się ten błąd, dlatego dodam jeszcze jej kod:
Pierwszy raz pojawił mi się taki błąd. Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
np. tutaj można coś poczytać.
http://stackoverflow.com/questions/8188849/avr-linker-error-relocation-truncated-to-fit
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:21
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html rozwiązało problem :)
