Teraz jest 26 sty 2025, o 22:20
PostNapisane: 9 lut 2016, o 21:13
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . W kodzie poniższym próbuje odczytywać i zapisywać dane do pamięci eeprom Problem jest taki że gdy wywołam funkcję do kopiowania zawartości z pamięci eeprom do ram to program nie odpowiada . na port rs232 wysyłana jest tylko raz jedna ramka danych
Proszę o jakąś wskazówkę :)
PostNapisane: 10 lut 2016, o 01:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
Mam dwie:
1. Na pewno brakuje "volatile".
2. Dużo za dużo się "dzieje" w procedurze obsługi przerwania.
PostNapisane: 10 lut 2016, o 09:29
Już rozwiązałem problem. Gdy odczytały mi się wartości z pamięci eeprom 0xff to przy wysyłaniu tych zmiennych na port program się zawieszał zrobiłem funkcje która sprawdza czy pamięć jest pusta i jeśli jest to zapisuje wartości domyślne do eeprom
PostNapisane: 10 lut 2016, o 21:41
Dołączył(a): 11 mar 2014
Może i uruchomiłeś, ale program jest nieporządnie napisany. Jak to wcześniej zauważył anshar
Przerwanie powinno trać jak najkrócej i wykonywać tylko proste operacje. W przerwaniu powinny pozostawać tylko operacje typu sprawdzanie (ms == x) i ustawienie flagi a nie całe czasochłonne operacje. A już w programie w pętli głównej powinno być sprawdzanie tej flagi i wykonywanie tych operacji.
Pomyśl na takim przerobieniem swojego kodu.
Robert
PostNapisane: 11 lut 2016, o 01:14
A co z volatile? ;)
PostNapisane: 11 lut 2016, o 10:18
A co z volatile? ;)
To także do poprawienia ;)
Robert
