Teraz jest 10 lut 2025, o 13:22
PostNapisane: 8 lut 2016, o 23:34
Dołączył(a): 11 lip 2015
Dostałem swojego czasu świetnie działający bootloader naszego Mirka w opcji rs485. Niestety po awarii kompa już go nie mam a w dodatku skasowałem sobie bootloader w procku (atmega328p) zwykłym bootloaderem. Próbuję odtworzyć teraz zmiany bazując na postach z forum, jednak osiągam taki efekt, że jest błąd odczytu bls. W terminalu układ odpowiada dobrze na "ui", jednak nie zawsze. Po rs232 śmiga super. Czy może któryś z Kolegów mógłby podzielić się sprawnym bootloaderem?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 07:34
Kolego a co to za problem ?
Program mkbootloader generuje bls jak i wgrywa wsad.
Jak straciles program i licencje to skontaktuj sie z Mirkiem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 09:31
Straciłem modyfikacją dla rs485. Jak próbuję ją sam napisać, to wywala mi błąd odczytu bls, odpowiada na co któreś info o procku, zaprogramować się nie daje. Ten sam wsad po rs232 śmiga, tak więc już nie wiem.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 21:56
Dołączył(a): 10 paź 2012
Kod źródłowy bls z obsługą rs485 zrobiony na podstawie tego wątku:
topic2168.html
+ makefile dla atmeg32.
Na tym działa na 100% :)
Jarek
PostNapisane: 9 lut 2016, o 23:31
Heh... Bootloader działa po rs232. Po rs485 info łapie od razu... Ale przy próbie wgrania mam tak, że wiesza się na uzupełnianiu strony i potem error... Jutro jeszcze włączę podsłuch i zobaczą co się przesyła.
