    Teraz jest 18 cze 2025, o 23:12
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:53
    Dołączył(a): 08 lut 2015
    Jestem w trakcie tworzenia stacji lutowniczej. Posiadam kolbę Solomon 20-SL ESD - z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych. Powiedzmy, że w złączu DIN5 kolby znam wyjście, które odpowiada za uziemienie grota. Teraz pojawia się pytania co z tym zrobić dalej? Gdzie podłączyć, masa, obudowa czy jeszcze gdzieś indziej? Proszę o podpowiedzi, bo nigdy nie spotkałem się z takim problemem.
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 19:05
    Najprościej uziemić poprzez zakopanie grota ok 2m pod ziemią :)
    a tak to tak jak wszyscy do PE czasem wyprowadza się tez złączkę z tyłu do uziomu
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 19:57
    Ok rozumiem. Tylko, że układ jest zasilany takim zasilaczem:
    http://html.alldatasheet.com/html-pdf/284355/PHIHONG/PSA65U-240/297/1/PSA65U-240.html
    Jak w takim razie podpiąć się tam pod uziemienie skoro na wyjściu mam masę i + ?
    Może zadaję banalne pytania, więc z góry przepraszam :D
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 20:53
    to zapewne wiesz że te zasilacze są galwanicznie separowane od czesci HV
    wiec nie musisz uziemiać obudowy ....
