Teraz jest 8 paź 2025, o 23:45
PostNapisane: 6 lut 2016, o 09:55
Dołączył(a): 06 lut 2016
Proszę o sprawdzenie programu - to mój pierwszy projekt w Visual Studio C++. Działa tylko dla opcji kilku opcji, np: data bits=8; parity=none; stop bits=1; handshaking=none. W pozostałych przypadkach występuje błąd połączenia. Z czego on wynika, to błąd w kodzie, czy problem sprzętowy z komputerem?
Jak zrobić, żeby cały program się powiększał na cały ekran gdy naciśniemy przyciski maks/min na pasku?
Co trzeba zmienić w opcjach Visual Studio, żeby napisany program uruchomić na innym komputerze bez Visuala?
Program w załączniku.
Pozdrawiam, Rafał
PostNapisane: 6 lut 2016, o 10:48
To proste , musisz w opcjach formy zdefiniować max rozmiar i ustawić na true opcję maximilization
Program sie odpala bez Visuala po kompilacji release/debug ale wymaga obecności zgodnego .Net Frameworka na komputerze
PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:11
Dziękuję. Proszę także o sprawdzenie programu. Chodzi o wybór parametrów transmisji szeregowej. Dlaczego z pewnymi opcjami działa a z innymi nie?
PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:25
Niewiele pisałem o C++ ale zobacz http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... kazdego-2/
pomocą tez bedą wpisy z C# gdyż rządzą sie w zasadzie wspólnymi prawami
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual-c-dla-kazdego/
PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:56
OK. Poszukam programów w C#. Mam prośbę czy możesz mi wytłumaczyć jak zrobić w C# żeby wysyłać na port szeregowy dane wpisane przez użytkownika w programie (np: literę A, jaka kontrolka) oraz żeby wyświetlić odebrane dane (jaka kontrolka)?
PostNapisane: 11 lut 2016, o 16:59
dowolna ... możesz z textboxa , możesz z butona
ważne by wstawić znak do wiersza writeln, który wpisuje na konsole
poczytaj na stronie znajdziesz tam wszystko :)
PostNapisane: 11 lut 2016, o 18:28
Niestety program zawiesza się podczas odbioru danych z portu szeregowego:
język cpp
PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:20
Wyczytalem że należy użyc metody Invoke() tylko nie wiem jak. Prosze o pomoc.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 17:06
Proszę o pomoc dlaczego nie mogę wyświetlić tekstu w richtextbox. Błąd w załączniku:
język cpp
