    Teraz jest 19 kwi 2025, o 11:56
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 09:55
    Dołączył(a): 06 lut 2016
    Proszę o sprawdzenie programu - to mój pierwszy projekt w Visual Studio C++. Działa tylko dla opcji kilku opcji, np: data bits=8; parity=none; stop bits=1; handshaking=none. W pozostałych przypadkach występuje błąd połączenia. Z czego on wynika, to błąd w kodzie, czy problem sprzętowy z komputerem?
    Jak zrobić, żeby cały program się powiększał na cały ekran gdy naciśniemy przyciski maks/min na pasku?
    Co trzeba zmienić w opcjach Visual Studio, żeby napisany program uruchomić na innym komputerze bez Visuala?
    Program w załączniku.
    Pozdrawiam, Rafał
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 10:48
    To proste , musisz w opcjach formy zdefiniować max rozmiar i ustawić na true opcję maximilization
    Program sie odpala bez Visuala po kompilacji release/debug ale wymaga obecności zgodnego .Net Frameworka na komputerze
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:11
    Dziękuję. Proszę także o sprawdzenie programu. Chodzi o wybór parametrów transmisji szeregowej. Dlaczego z pewnymi opcjami działa a z innymi nie?
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 13:25
    Niewiele pisałem o C++ ale zobacz http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... kazdego-2/
    pomocą tez bedą wpisy z C# gdyż rządzą sie w zasadzie wspólnymi prawami
    http://www.sunduino.pl/wordpress/visual-c-dla-kazdego/
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 15:56
    OK. Poszukam programów w C#. Mam prośbę czy możesz mi wytłumaczyć jak zrobić w C# żeby wysyłać na port szeregowy dane wpisane przez użytkownika w programie (np: literę A, jaka kontrolka) oraz żeby wyświetlić odebrane dane (jaka kontrolka)?
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 16:59
    dowolna ... możesz z textboxa , możesz z butona
    ważne by wstawić znak do wiersza writeln, który wpisuje na konsole
    poczytaj na stronie znajdziesz tam wszystko :)
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 18:28
    Niestety program zawiesza się podczas odbioru danych z portu szeregowego:
    język cpp
    PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:20
    Wyczytalem że należy użyc metody Invoke() tylko nie wiem jak. Prosze o pomoc.
    PostNapisane: 12 lut 2016, o 17:06
    Proszę o pomoc dlaczego nie mogę wyświetlić tekstu w richtextbox. Błąd w załączniku:
    język cpp
