Teraz jest 30 lis 2024, o 01:34
PostNapisane: 2 lut 2016, o 21:26
Dołączył(a): 19 gru 2014
Pobrałem z bloga Mirka pliki do wykorzystania terminala, wstawiłem katalog MK_UART z książki, ale przy próbie kompilacji mam błąd:
co trzeba poprawić aby program działał?
PostNapisane: 2 lut 2016, o 21:33
Dołączył(a): 26 lip 2015
Pokaż swój kod bez bibliotek mirka bo tak mało informacji. Wydaje mi się, że stworzyłeś swoją jakąś bibliotekę do VT100 i tam nie inkludujesz biblioteki Uart. A w bibliotece Uart nie ma jakiegoś makra które aktywuje funkcje związane z pamięcią flash.
PostNapisane: 2 lut 2016, o 21:38
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witaj.
Uruchom mój działający main.c i daj znać czy działa ;)
W bibliotece MK_USART musisz dopisać funkcję:
w pliku mkuart.h
w pliku mkuart.c
PostNapisane: 2 lut 2016, o 22:04
Dołączył(a): 19 cze 2014
A inkludujesz u siebie pgmspace.h?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 lut 2016, o 18:21
Brakowała mi w MK_TERMINAL funkcji, uart_puts_P, teraz jest ok, do czego służy ta funkcja?
PostNapisane: 3 lut 2016, o 18:34
Cieszę się, że pomogłem :D
PostNapisane: 3 lut 2016, o 18:59
Dzięki za pomoc. Załadowałem Twój program main.c działa :) tylko nie mam polskich literek w terminalu.
