    Teraz jest 14 cze 2025, o 14:42
    PostNapisane: 30 sty 2016, o 16:19
    Dołączył(a): 26 sie 2012
    Witam!
    Niedawno zacząłem projektować sobie pcb w Altium'ie, tak dla treningu i poznania programu. Udało mi się ją skończyć, ale mam problem z wydrukiem negatywowym. Okazuje się, że nie mam nigdzie warstw widocznych na filmiku ( via hole layer i pad hole layer) https://youtu.be/BAUaAn18OdU?t=1m5s .
    W tym wypadku na wydruku przelotki są pełne (delikatnie szare), co na pewno utrudni mi w znacznym stopniu wiercenie. Jednak jak dam w opcjach wydruku "page setup" i w colour dam mono to nie mogę wygenerować negatywu, kolory są jak do termotransferu...
    Czy ktoś bawi się w drukowanie z Altiuma i mógłby mi pomóc ? Może wystarczy jakoś dodać te warstwy, niestety nie mogłem znaleźć jak.
    Piotrek
    PostNapisane: 30 sty 2016, o 18:52
    Dołączył(a): 14 cze 2015
    właśnie przed chwila próbowałem to zrobić zgodnie z tym filmikiem i działa bez zarzutu.
    Po kolei
    Dodajemy New -> Output Job Files
    w oknie np. Job1
    Project -> Project Options wyszukujemy PCB Prints następnie Configure i Preferences i tam są wszystkie warstwy.
    Zmieniamy kolory według potrzeb.
    Wracamy na PCB i nakładamy na warstwie Top Paste element Fill na całości.
    Teraz Page Setup zaznaczamy Gray i oczywiście dodajemy warstwę Top Paste jeśli nie mamy .
    I powinno śmigać. :)
    PostNapisane: 31 sty 2016, o 00:18
    Tak, masz rację problemem było to że wcześniej wygenerowałem te pliki jobfiles ( korzystałem z innego poradnika) i myślałem, że mogę pominąć ten krok, jednak po ponownym wygenerowaniu wszystko poszło gładko. Dzięki za pomoc ;)
    PostNapisane: 31 sty 2016, o 11:30
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Swego czasu była ostra wymiana zdań nt. książek i oprogramowania.
    Kolega jak rozumiem, posiada legalną wersję Altiuma? :) :)
    Likwidator absolutny.
    PostNapisane: 31 sty 2016, o 16:08
    Nie kazdy kto używa Altiuma musi go od razu używać nielegalnie.
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 07:48
    Dlaczego kolega się wtrąca do dyskusji nie mając nic ciekawego do powiedzenia? Jest to chyba logiczne co napisałeś.
    Jeżeli zaś chodzi o kolegę założyciela tematu to treść pierwszego posta wprowadza bardzo wiele wątpliwości co do legalności Altiuma :)
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 08:16
    Dołączył(a): 20 lip 2015
    Przecież producent oferuje 30 dniowy, pełny trial do przetestowania sobie softu. Po co od razu te teksty o legalności? Jeden temat o tym był - wystarczy.
