    Teraz jest 12 cze 2025, o 16:38
     Tytuł: Wybór stacji
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 17:49
    Dołączył(a): 08 lut 2015
    Wiem, że tematów było już trochę, ale jako dla laika nie wszystko jest oczywiste.
    1. Na stację mogę wydać max 300 zł.
    2. Do zastosowań domowych, amatorskich - wykorzystanie kilka godzin w tygodniu.
    3. Czy opłaca się kupować z hotairem ? Będę mógł normalnie minifalą lutować sobie SMD i jakie są ograniczenia związane z brakiem posiadania hotaira ?
    Proszę o pomoc, sprawdzone stacje, warte swojej uwagi i ceny. Z góry dziękuję za pomoc.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:11
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Sam ciągle wacham się nad kupnem stacji więc jestem ciekaw propozycji :P
    Ale mogę odrazu Ci powiedzieć, że hotair głównie potrzebny Ci będzie do wylutowania jakiegoś elementu. A większość podstawowych elementów jesteś w stanie sam wylutować, przy pomocy lutownicy :) Minifalą normalnie będziesz mógł lutować SMD :)
    BlueBook
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 19:02
    Dołączył(a): 30 sie 2012
    ja od 2 lat używam regularnie lutownicy Zhaoxin 898D:
    http://diolut.pl/stacja-lutownicza-hota ... -4113.html
    Nie narzekam, a już sporo godzin pracowała.
    Obecnie sklep wymienił ten model na Repro, który podobno jest lepszy.
    Jedyny problem, jaki miałem, to Hotair po pewnym czasie nie reagował na regulację nadmuchu,
    ale lutownicę odesłałem do sklepu i w ciągu tygodnia była naprawiona bez żadnych problemów.
    Grzałka działa bez zarzutu, groty są bardzo tanie, także szczerze polecam.
    Jeśli będziesz wylutowywał jakieś większe scalaki, to hotair będzie niezbędny.
    Hotair ogólnie jest przydatny, nawet do zgrzewania rurek termokurczliwych.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 19:13
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Nie lubię stacji, które dmuchawę hot-aira mają w rączce i takiej też nie polecam. Ale to kwesta gustu, przyzwyczajenia, wygody.
    Musisz się dokładnie określić, czy chcesz z hot-airem, czy bez. Moja rada kup od razu z, bo jako jedno urządzenie zajmuje mniej miejsca, a hot się niejednokrotnie przyda.
    W tej cenie nie poszalejesz, polecam coś pokroju 852D ZHAOXIN, dla użytku domowego wystarczy jak najbardziej. Groty łatwo dostępne, może trochę droższe niż do innych stacji, ale i tak tanie.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 19:28
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Ja też długo myślałem i ostatecznie zdecydowałem się na stację Toolcraft ST-50D. (Kolega mi polecił)
    Uważam, że to bardzo trafny wybór. Używam niecały rok i jak na razie jest bezawaryjna. Pasują do niej wszystkie groty z serii 900M.
    Szybko się rozgrzewa - wbrew pozorom moc spokojnie wystarcza do standardowej elektroniki.
    Niedługo będę zaopatrywał się w Hotaira, ale (osobiście) uważam, że mimo wszystko lepiej jest mieć kolbówkę i hota jako oddzielne urządzenia. Te 2w1 jakoś mnie nie przekonują.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 21:05
    Powiem tak, budżet jest ograniczony, więc nic na to nie poradzę. Stacja jest mi potrzebna teraz do pewnego projektu, który wykonuję. Biorąc pod uwagę fakt nauki lutowania SMD jeśli go źle wlutuje chciałbym mieć możliwość wylutowania a chyba do tego przyda mi się hotair. Podkreślam, że nie zakładam, że to będzie ostateczna stacja, którą kupię w życiu. Od czegoś muszę zacząć. Chcę żeby podziałało jak najdłużej i nie sprawiało problemów. Oczywiście te wymagania są postawione względem ceny. Dziękuję za propozycję. Proszę o kolejne. Stację, na którą się zdecyduję zamawiam jutro bądź pojutrze i mogę w najbliższym czasie opisać jak się sprawuje.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 21:19
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Ja natomiast bardzo polecam wersję z dmuchawą w rączce. Według mnie dużo łatwiej operować kablem niż wężem, a po drugi czasami trzeba coś mocno i szybko nagrzać a wtedy kompresorek wydajnością się chowa, a przy wentylatorze mamy huragan. Oczywiście do normalnego lutowania to bez znaczenia.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 21:42
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    kiedyś miałem 2w1 ayue z serii 9xx z kompresorem, nie polecam po czasie kompresor coraz słabiej operował oraz zasilanie rączki plus wężyk od kompresora w jednym grubym kablu, ciężko było operować do puki cała stacja nie padła, nie opłacalna naprawa.
    Dużo miejsca zajmowało, dojdziesz do wniosku że raczej hota rzadko będziesz używał, lutownica podstawa, hot przydaje się przy rozlutowywaniu smd, mam obecnie dwa osobne urządzenia lutownica na kolbie salomona, a hot to klon repro z dmuchawą w rączce lepsze od kompresora, jak padnie wymieniasz rączkę i po sprawie.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 21:55
    Wstępnie zdecydowałem się na 2 modele:
    1. Zhaoxin 852DH - http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicza-852dh-p-2505.html
    2. Zhaoxin 898DH - http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicza-898dh-p-2506.html
    Wybrałem te modele ponieważ są w moim zakresie budżetowym, a sklep jest niedaleko mojego domu. Czym one się w sumie różnią oprócz ceny. Uważacie, że to dobry wybór?
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:06
    tym się różnią ze w jednym jest kompresor a w drugiej dmuchawa w rączce, ale jak widzę tą kolbę lutowniczą to masakra, nie lubi to przez dłuższy czas aby lutownica była nagrzewana, będzie wypadał trzpień z tworzywa, podobne było to ayue masakra.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 22:12
    Dołączył(a): 12 sty 2015
    Ja osobiście polecam Yihua 937D+ z dokupionymi mniejszymi grotami: http://allegro.pl/937d-stacja-lutownicz ... 02637.html
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 23:05
    U mnie w Zhaoxin 898D nic nie wypadało.
    Grzałka jest podobna do modelu Toolcraft ST-50D - miałem okazję pracować tym sprzętem i było bardzo przyzwoicie.
    Groty o ile się nie mylę, to są identyczne w Toolcrafcie i w Zhaoxinie.
    Jak dla mnie osobiście zaleta modelu Zhaoxin 898D to odłączany Hotair i grzałka.
    W modelu 852DH Hotair jest na stałe.
    W 80% używam tylko grzałki, także Hotair nie zajmuje mi wówczas miejsca.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 23:07
    Jeden z artykułów mówi, że Yihua to podróbki. Co o tym sądzicie ?
    http://www.gotronik.pl/lutownice/zaoxin_yisua.html
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 23:13
    Wyglada to na marna reklame. Nawet jesli to prawda to jest gwarancja.
    PostNapisane: 28 sty 2016, o 23:31
    Widok mojego Zhaoxina:
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 00:09
    Ja posiadam właśnie 898D i o ile chodzi o lutowanie rezysorów/kondensatorów układów itp. to mogę polecić. Natomiast do ARK czy większych tranzystorów to jednak sięgam po 30-letnia transformatorówkę bo poprostu tamta jest za słaba. Natomiast co do hot-aira w niej to nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Ta pewnie też sprawowała by się lepiej gdyby podłączyć jej rączkę Solomona czy coś podobnego.
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 07:48
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Jeśli chodzi o to że za słaba to często wystarczy dobry grot i wszystko idzie. Ja mam Zhaoxin 936A i nie narzekam chociaż przy wyższej temperaturze i długim lutowaniu czuć temperaturę na rączce, ale też nie jest tak, że parzy. Dobrze dobrane groty i temperatura odpowiednia. Ja kupiłem taki dłuższy grot i cienki to aby uzyskać zadowalającą temperaturę na czubku grota muszę ustawić wyższą.
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 10:02
    No i wprowadziliście trochę niepotrzebnie zamieszanie, a kolega wyraźnie napisał:
    Tak więc uważam, że w tej cenie i do zastosowań amatorskich wystarczy:
    1. Zhaoxin 852DH - http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicz ... -2505.html
    2. Zhaoxin 898DH - http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicz ... -2506.html
    I ja powiem, że tak. A którą wybrać? Jak już pisałem, zależy od gustu, przyzwyczajenie czy też ilości miejsca na stole. Tak więc ostateczny wybór należy do Ciebie, ja już swoją sugestię podałem w poprzednim poście.
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 11:16
    Skoro stacja już wybrana to jakie groty do niej polecacie? (Zhaoxin 898DH). Na stronie sklepu podane są takie:
    http://www.gotronik.pl/img/groty_zaoxin_aktualne.jpg
    Jest to dobry wybór czy nie bardzo? Może polecacie jakieś inne ?
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 14:38
    Dołączył(a): 13 maja 2014
    Już wybrałeś, ale jakiś czas temu szukałem stacji do podobnych zastosowań jak te, które opisałeś. Kupiłem Xytronic LF389D i dodatkowo grot "minifala". Używam jej do THT i do SMD (uC). Używając jej zacząłem lutować SMD. Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz na tą chwilę Hot-Air. Porządna lutownica kolbowa (dostępne w ciągłej sprzedaży różnorodne groty oraz grzałka) to naprawdę bardzo fajna sprawa :D :D .
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 15:35
    Owszem wybrałem, ale jeszcze nie kupiłem. Przemyślałem sobie jeszcze raz wszystko na spokojnie i postawiłem na sama stację bez hotair. Wydaje mi się, że będzie to zdecydowanie lepsze niż multifunkcyjność takich urządzeń. Lepiej zacząć od pojedynczych urządzeń. Z pewnością w tym zakresie cenowym jakość będzie lepsza.
    Takie podejście stawia sprawę w całkiem innym świetle. Elwik, ZD, Solomon, Xytronik. To produkcje chińskie czy jednak lepsze wykonanie ?
    Ostatnio edytowano 29 sty 2016, o 18:44 przez drewpol, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 16:06
    Elwik to polska firma (super wykonanie) , innych nie znam.
    PostNapisane: 29 sty 2016, o 18:44
    Zdecydowałem się ostatecznie na :
    1. Solomon SL20ESD - http://www.gotronik.pl/stacja-lutownicza-sl20esd-solomon-sl20esd-p-563.html
    2. XYTRONIC LF389D - https://sklep.avt.pl/stacja-lutownicza-cyfrowa-xytronic-230v-60w.html
    Czytałem na jakimś forum, że ten xytronic ma napięcie 230 V na grzałce. Czy to jest bezpieczne? Ktoś pisał też, że grzałki nie były przystosowane do mocy i napięcia stacji, wypadały itp. Dodatkowo zamierzam lutować układy cyfrowe, mikrosterowniki itp. Czy ESD jest ważne w tym przypadku i ten Xytronic posiada takie zabezpieczenie, ponieważ nie mogę znaleźć żadnej informacji na ten temat.
    Przepraszam, że tyle tu się pytam, ale chciałbym podjąć słuszny wybór.
    PostNapisane: 30 sty 2016, o 10:03
    ESD jest bardzo ważne w lutowaniu układów cyfrowych. Jeżeli jest 230V to nawet nie myśl o tej stacji, bo jak przytkniesz niechcąco do układu podłączonego do dowolnego napięcia lutownicę to nie będzie fajnie.
    PostNapisane: 1 lut 2016, o 12:51
    Wiecie może czy do stacji Solomon Penol SL-30CMCESD są groty "minifala", albo czy pasują tam groty innych firm ?
    PostNapisane: 30 wrz 2016, o 07:43
    Dołączył(a): 17 cze 2014
    Cześć
    Podepnę się pod temat. mianowicie również stoję przed wyborem stacji lutowniczej. Na sprzęt mogę przeznaczyć do 1000 zł. Przeznaczenie stacji do użytku czysto amatorskiego, elementy przewlekane jak smd. Czasami potrzebuje coś przelutować w smartfonie czy płycie głównej komputera. W oko wpadły mi następujące modele:
    1. Quick 202D
    2. Quick 236
    3. Weller WSD81
    4. Ersa icon nano
    Czym poza wagą różnią się stacje 202d i 236 ?
    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
    PostNapisane: 30 wrz 2016, o 11:24
    Popatrz za stacją lutowniczą JBC. Od kiedy zaczęliśmy ich używać to przestalismy patrzeć na Wellery. Wiem też, że pracują nad tańszą wersja, która moim zdaniem będzie hitem. Niestety więcej szczegółów nie mogę zdradzić :(
    Sent from my Mi-4c
    PostNapisane: 30 wrz 2016, o 11:33
    Slaweczek napisał(a):
    1000 zl na amatorskie zastosowanie ? zbedny zbytek, lepiej nadwyzke grubych kilkuset zl przeznaczyc na dobry miernik lub dolozyc do oscyloskopu :)
    Wiesz wychodzę z założenia, że biednego nie stać na tanie rzeczy ;) poza tym to zakup na lata, planuję wejść w elektronikę amatorsko ale na poważnie i nie chciałbym za jakiś czas zmieniać osprzętu. Sam już nie wiem co wybrać :)
    Natomiast jeżeli chodzi o stacje JBC to niestety są poza moim zasięgiem.
