    Teraz jest 9 paź 2025, o 02:30
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 21:00
    worner napisał(a):
    No to teraz się zacznie bonanza :lol:
    Oj Mirek, zaczną się eksperymenty, nie trzeba było nic pisać o tym, że można pędzić nasze procesory szybciej, niż nominalnie. Zanim byśmy się zorientowali, trochę czasu miałbyś spokój :lol:
    Czekać tylko kolejnych rekordów w przetaktowaniu proców, oj będzie się działo.
    Kto pierwszy osiągnie 100MHz :mrgreen:
    Nie kuś worner, nie kuś Obrazek
    mirekk36 napisał(a):
    Wiecie co ? na elektrodzie takie coś napisać to od razu byłby LINCZ i betonowe skarpetki ;) ...
    Jak skończę swój mini tester tranzystorów to dam tam tylko z ATmegą 8. Zobaczymy czy jakaś burza się rozpęta. Obrazek
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 21:12
    stary tester tranzystorów na medze ... oszołom jesteś ... toż na żarówce i 2ch opornikach zrobisz ... a co to miernika za 5 zetów nie masz .... uuuuu..... linczujemy :)
    co do fotki .... kwarc 48Mhz , a mega na 8 wewnętrznym :P
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 21:24
    Na żarówce?? Trzeba sobie ułatwiać życie.
    Jak odłączę kwarc to przestaje pracować, złośliwcze. :lol:
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 21:28
    starałem się dać ci przedsmak elektrody :)
    no co.... :)
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 22:45
    No właśnie ;) hahaha tak się zacznie na elektrodzie - dokładnie Sun utrafił w sedno .... ale można zobaczyć ;) sam jestem ciekaw jaka wrzawa się podniesie ....
    Ja wystarczy że napiszę że można zwykły kwarc bez kondków podłączyć to już mnie zaraz jadą i poprawiają i wyzywają od najgorszych jakich to ja głupot początkujących uczę - i to zwykle bredzą ci co zwykle tych początkujących na wszystko do googla odsyłają albo do noty PDF z której nauczą się programować procki.
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 23:17
    Ja to wiem, bo już nieraz marudzono na moje propozycje że za małe/za duże/ za drogie/ za tanie/ za ciemne/ za jasne itp.
    Mam wrażenie że istnieje grupa maltontentów która tylko łazi po tematach i marudzi. Zamiast samemu coś zaproponować.
    Swiadomie to zrobię, taka prowokacja :lol:
    Ostatnio edytowano 15 sie 2012, o 23:25 przez Jaglarz, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 15 sie 2012, o 23:24
    Tutaj też trafiłeś w sedno ;) hahaha ciekawa będzie prowokacja
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:16
    Dołączył(a): 09 lut 2012
    Czy ATmegi, jak i podobne mikroprocesory potrzebują chłodzenia ? czy aż tyle ciepła może się wydzielić ? czy prędzej się spali ? :)
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:20
    Moim zdaniem przegrzać/spalić może się TYLKO w wypadku zbyt dużego prądu płynącego przez pin jakiegoś portu lub zbyt wysokie napięcie zasilające.
    Inaczej nie ma szans na uszkodzenie.
    PostNapisane: 16 sie 2012, o 18:38
    heheheeh m8 na wew 1Mhz z coolerem od pętaka :)
    PostNapisane: 10 wrz 2012, o 17:39
    Może trochę powrócę do tematu głównego.
    Przenoszę biblioteki na xmegę. Małymi kroczkami, żeby jakoś to ogarnąć. Zacząłem od biblioteki sterownika TFT (MK_SSD1963) Udało mi się skompilować program bez błędów.
    Jednak wyświetlacz inicjuję się na biało...
    Z tego co ustało mi się ustalić to chyba wina leży w połączeniu I2C... Testowałem w działającym układzie z mega32 i jest tak samo jak tylko odłączę komunikacje I2C.
    Szukałem jakiegoś powiązania biblioteki MK_SSD1963, pozostałymi dwiema bibliotekami, ale nie znalazłem...
    Szukałem jakiegoś połączenia "kabelkowego" na sterowniku, ale układ komunikacji I2C jest niezależny od wyświetlacza...
    Czy możliwe że źle przerobiłem biblioteki ? czy faktycznie muszę najpierw zmigrować pozostałe biblioteki aby można było wszystko działało ?
    PostNapisane: 10 wrz 2012, o 20:38
    No właśnie ale co ma wspólnego I2C z bibliotekami odnośnie TFT ? To przecież całkowicie odrębne biblioteki i programy.
    Prawdopodobnie coś jednak jeszcze ci umknęło w bibliotece do TFT. Przecież nawet w tym programie krótkim testowym widać że nie ma związku jedno z drugim, i tego się trzymałbym na twoim miejscu. Właśnie aby doprowadzić najpierw do poprawnego działania jednej biblioteki a nie wszystkiego naraz. Ja wolałbym mniejszymi kroczkami więc w dobrym kierunku idziesz moim zdaniem.
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:08
    Co niektórzy wiedzą że walczę od pewnego czasu z przeniesieniem projektu (jeszcze nie skończonego) na inny uC.
    Przeniosłem z powodzeniem, ale nie bez problemów biblioteki na ATmega128. (na ATxmega128 mam tylko obsługę wyświetlacza, bez TWI i STMPE811 - za mało jeszcze umiem). Za zgodą Mirka (bo ja tylko zmodyfikowałem) udostępnię swoje wypociny dla zainteresowanego.
    Swoją drogą powiem Wam że 32kb pamięci na projekty z TFT to za mało. Tym bardziej dla menu wielopoziomowego.
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:18
    dlatego z m128 zawsze używam dodatkowej pamięci vram np układów CY62128 który stanowi 128Kb podzielonego na dwie strony po 64kb , chętnie też używam z takimi potworkami pamięci DATA FLASH
    fragment połączeń z m128 poniżej
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:42
    Szybki dostęp do tej pamięci sporo kosztuje, bo aż trzy porty :) Jak miałbym "marnować" trzy porty tylko na 128kb to bym wolał inny uC zamontować :)
    Sam mam teraz dylemat... muszę jakoś zbierać dane pomiarowe i muszę wybrać jakąś zew pamięć albo po TWI - co pewnie okaże się za wolne, albo CD card, co też może okazać się wolne, albo poświecić trzy porty - na co pewnie sobie nie będę mógł pozwolić :)
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 15:48
    ależ możesz sobie dać 256 a nawet 512 kb tylko musisz pamiętać że i tak będzie podzielona na strony 64K , bo tyle
    na raz m128 potrafi zaadresować to wszystko :) ale i tak jest to dobra rzecz bo można na każdej stronie mieć coś już w ramie :)
    a poświęcenie 3ch portów to żaden problem --- zawsze można sobie dodać expanderem na I2C
    moim zdaniem marnowanie portów m128 to na klawisze i diody --- takie bzdety zawsze na expander lepiej dać
    zwłaszcza jak zaczyna cenniejszych zasobów brakować jak ram czy flash
    PostNapisane: 15 wrz 2012, o 17:15
    Chodzi ci o Flash ? - pewnie że niedużo ... ale właśnie masz ATmega644P albo i ATmega128 ;) ....
    już na ATmega644P da radę dużo zrobić - ale dziwię się że chcesz przy takich wyświetlaczach wszystkie np obrazki (jeśli dobrze rozumiem) trzymać we flashu. Nie lepiej dołożyć małą kartę microSD ???
    toż można sobie robić co się żywnie spodoba ;) łącznie z fontami ładowanymi z karty ;)
