    Teraz jest 11 cze 2025, o 16:45
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 16 sty 2016, o 10:30
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jeśli płytkę zaprojektowałeś z zachowaniem parametrów producenta to nie ma potrzeby zadawania pytań.
    Jak oni będą mieli jakieś niejasności to się odezwą :D
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 16 sty 2016, o 11:45
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Jeśli chcesz robić w Smart Prototyping to na ich stronie razem z plikiem do generowania gerberów
    jest plik Eaglerules.dru. W tym pliku są ich wymagania odnośnie płytki.
    Otwórz w Eagle DRC, załaduj ten plik i sprawdź czy są jakieś błędy.
    Jak nie ma błędów to płytka spełnia kryteria i problemów być nie powinno.
    PostNapisane: 16 sty 2016, o 13:14
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Część z warningów / errorów sygnalizuje także ewentualne przyszłe problemy montażowe. Jak dasz za mała odległość między elementami, to płytka może być zrobiona poprawnie. Ale już będziesz miał problem z osadzeniem na niej elementów. Ma to bardzo duże znaczenie jak zamierzasz robić produkcję z automatycznym montażem. Przy ręcznym musisz podejść z rozsądkiem, bo często obrysy są z zapasem i są większe niż fizyczne elementy. Więc w szczególnych przypadkach możesz pozwolić sobie na "nakładanie" elementów.
    Robert
    PostNapisane: 16 sty 2016, o 13:36
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Restrykcje min odległości, szerokości itd. zależy w jakiej firmie będzie robione, co do gerberów dla smart-prototyping http://smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html na stronie jest plik cam do robienia gerberów oraz dru do sprawdzenia błędów, ten plik cam generuje odpowiednie rozszerzenia gerberów dla tej firmy. Screeny zakładek cam które podałem nie sugerować się gdyż w przypadku innej firmy mogą być niezgodne pliki wyjściowe.
    W przypadku robienia w smart-prototyping tu jest instrukcja download/file.php?id=1830, także kazda firma ma inne wymagania oraz dostarczania typów plików projektu.
    PostNapisane: 3 mar 2016, o 10:31
    Dołączył(a): 18 cze 2015
    Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc.Dzięki Wam poradziłem sobie z problemem.
    Temat uważam za zamknięty.
