Teraz jest 28 gru 2024, o 19:44
PostNapisane: 15 sty 2016, o 22:54
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam potrzebuje zrobić przezroczysty TEdit Label nigdzie nie mogę tego znaleźć :( proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 sty 2016, o 23:48
Pozdrawiam.
Pewnie albo się uda znaleźć w jakichś gotowych komercyjnych pakietach komponentów np tmssoftware lub podobnych albo będzie trzeba samemu próbować sobie stworzyć komponent
PostNapisane: 16 sty 2016, o 06:51
Jest problem bo nigdzie nie moge znalesc komponetow cbyba ze szukam prosilbyl o linka.
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 sty 2016, o 07:22
Dołączył(a): 29 mar 2012
Jakieś naście lat temu używałem przyjemnego pakietu kontrolek pod nazwą Flatstyle Components, może jeszcze go znajdziesz. Możesz sprawdzić też JEDI VCL. Chyba najlepszą wyszukiwarką komponentów którą polecam, jest strona torry.net.
PP
PostNapisane: 16 sty 2016, o 09:40
Udało mi się znaleźć " Flatstyle Components " jeśli będę miał jakieś problemy to się odezwę.
I nie działa coś, napisałby ktoś jaki kod żeby zrobić komponent przezroczysty?
PostNapisane: 16 sty 2016, o 11:38
"Coś" nie działa, ale nie wiemy co :o . Jeżeli komponenty które zaproponowałem są dla Ciebie nieodpowiednie to uwierz mi, za darmo lepszych nie znajdziesz. Inne wyjście, tak jak napisał wyżej Mirek, możesz spróbować komercyjnych bibliotek z TMS Software(uważam za świetne) albo zgłębić temat tworzenia własnych komponentów. Daaawno temu na stronach Borland Software (PL) były dostępne artykuły pisane po polsku przez polskich programistów(certyfikowanych przez Borland), jak tworzyć własne komponenty w Delphi.
PP
PostNapisane: 16 sty 2016, o 13:09
Mam problem z zapisem :(
procedure TForm1.Edit1Enter(Sender: TObject);
var
  ini : TIniFile;
begin
  ini:=TIniFile.Create('USTAWIENIA.ini');
 //zapis :
 ini.WriteString('PORT 1','NAZWA',Edit1.text);
 ini.Destroy;
end;
Tworzy plik ustawienia.ini ale nie zapisuje wartośći wpisanej.
Rozwiązałem
if Key = #13 then;
PostNapisane: 16 sty 2016, o 16:52
Mam problem gdy dodaje zlportio do programu to podświetla się na czerwono nwm czemu pliki są na miejscu.
