    Teraz jest 13 mar 2025, o 05:56
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 01:58
    Dołączył(a): 11 lip 2015
    Siemka. Jak już wcześniej pisałem rozwijam projekt kol. icer_cmg odnośnie sterownika do pieca CO. Jest to już chyba trzecia wersja - coraz to bardziej rozbudowana :-)
    Krótki opis:
    - procesor atmega 328p (tak wiem, że jest 8 na schemacie)
    - komunikacja po RS485 z opcją modułów atnel - wifi lub bluetooth
    - sterowanie fazowe dmuchawy (z opcją grupowo)
    - przekaźniki do sterowania elektrozaworem wg. pomysłu kol. icer_cmg
    - zasilanie 5v z ładowarki impulsowej
    - brak złącza isp - celowy z uwagi na bootloader, choć rozważam pinheady
    Proszę o podpowiedzi co do płytki. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 07:54
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    WiFi i Bluetooth działają na RS232
    Do czujnika temperatury daj rezystor 4,7k chyba że masz bardzo długie przewody.
    To tak na szybko
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 11:42
    To tak na szybko
    Wiem - patrząc na schemat złącze do modułów jest przed sn75176. Zastanawiam się jeszcze nad 4053 i programowym przełączaniem...
    Tu mam kabel 4m, miałem dłuższy, wyjdzie w praniu. Może wrócę do 4,7k.
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    Przy scalakach pcf i 75175 brakuje min po jednym kondensorze 100n, koniecznie na pcb rozdziel zasilanie 5V na scalaki i przekaźniki, na przekaźnikach również gasiki skoro sterują zaworami.
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 12:15
    OK.
    Przekaźnik uruchamia tylko inny przekaźnik: topic14042.html
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:57
    Odnośnie wyświetlacza - chcesz sam zrobić moduł expandera po i2c?
    Na np allegro są gotowe moduły do wlutowania i kosztują ok 7zł:
    http://allegro.pl/konwerter-lcd-hd44780 ... 20984.html
    Wg mnie nie ma sensu się z tym siłować bo i drożej to wyjdzie. Przerabiałem kilka takich i działają dobrze.
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 16:02
    Tak, ponieważ będzie mi łatwiej wszystko upakować w obudowę i docelowo będzie on robiony przeze mnie. Części leżą w szafie, więc problemu nie ma.
    PostNapisane: 14 sty 2016, o 02:34
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Widzę, że w związku z moim brakiem czasu kontynuujesz moją myśl i dostosowałeś schemat do potrzeb :-) Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie użycie 4053 celem oddzielenia rs485 od uart dla modułów atnel - jest już taka opcja w moim oprogramowaniu jak wybór uart/rs485, piny też masz wolne.
    PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:26
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Przepraszam za wtargnięcie.
    atnelmaniak napisał(a):
    OK.
    Myślę że te gasiki to niestety konieczność przy elementach indukcyjnych, nawet jeżeli to tylko cewka przekaźnika.
    Upalone styki wyłączników krańcowych we wskazanym wątku, to chyba też efekt braku gasików.Widzę tam tylko kondensator. :| chyba że coś przeoczyłem. :?:
    Kiedyś zrobiłem sterowanie do napędu 24V DC ~500mA, na przekaźnikach ze stykami 8A i niestety sklejały się, mimo że sam silnik miał swoje zabezpieczenie.
    Wtedy u mnie też jeden przekaźnik TYLKO załączał następny, by zmienił polaryzację na stykach.
    Po zastosowaniu w moim przypadku diody przy cewkach problem ustąpił.
    Przy 230V ja bym dał jakiś gasik. ;)
    pozdrawiam
