    Teraz jest 24 maja 2025, o 17:23
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:03
    Dołączył(a): 27 wrz 2015
    Witam zrobiłem aplikacje wszystko ładnie działa tylko nie wiem co zrobić aby aplikacja uruchamiała się po przez plik wynikowy exe
    a nie w programie.Próbowałem coś tam robić z release ale też nie działa.
    Da się coś takiego zrobić czy ta wersja na to nie pozwala??
    Korzystam z visual studio C# 2010 express.
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:21
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Ja mam wersję 2015 i robię to tak. Wchodzę do folderu z projektem i tam powinien być plik exe dokładnie nie wiem w którym pod folderze, ale znajduję się na pewno w folderze projektu(u mnie tak jest).
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:30
    tak samo próbowałem zarówno w folderze debbug i release ale program się nie uruchamia, nawet nie ma zadnego komunikatu.
    Nie wiem co jest grane.
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:56
    Spróbuj może wyłączyć antywirusa i uruchomić plik exe jako administrator.
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:03
    Build-> Build Solution
    W katalogu Release jest plik exe
    PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:56
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    A na pewno poprawnie się kompiluje? Może masz jakieś błędy i kompilacja się nie udaje, dlatego nie masz exe-ka.
    Robert
    Zobacz też czy nie masz utworzonego projektu jako tworzenie biblioteki dll.
    PostNapisane: 13 sty 2016, o 18:26
    dzięki za poświęcony czas w końcu zadziałało. Wystarczyło wyłączyć anty-wirusa.
