Teraz jest 2 gru 2024, o 12:09
 Tytuł: 1 Wire + SEG
PostNapisane: 9 sty 2016, o 19:38
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Mam taki problem. W ramach ćwiczeń chciałem sobie wyświetlić temperaturę z czujnika ds18b20 jednocześnie na Wyśw Segmentowym oraz LCD.(dodam, że oddzielnie oba programy działają jak należy - dowolnie wybrane cyferki na Seg sie zapalają i 1-wire pięknie pokazuje temeperaturę.
Na początek chciałem, żeby na Seg zapalała się cyfra a temp pokazywała na LCD - wyświetleniem temp na SEG zajmę się później....
Żeby nie obciążać procedury przerwania, rozdzieliłem sobie dwie biblioteki , do dwóch timerów (0,2).
Wyświetlacz działa, na czujnikach errory...Domyślam się, że coś tam się dzieję nie tak z czasem pobrania temperatury i pewnie jest to jakiś prosty błąd, ale może za długo nad tym siedzę i nie widzę gdzie.
Procesor Atmega32 Wewn 1Mhz (OCR0 i OCR2 skonfigurowane dla 200 i 100 Hz - samodzielnie działają dobrze)
Pomożecie ?:)
PostNapisane: 9 sty 2016, o 20:01
Dołączył(a): 24 sty 2012
Po
wstaw sobie miganie diodą i zobacz jak szybko miga
PostNapisane: 9 sty 2016, o 21:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czy także error pojawia się przy starcie programu, czyli przed włączeniem przerwań i wejściem do pętli while (1)?
Robert
Mnie bardziej zastanawia dlaczego kolega ma wartości do wyświetlacza zapisane w pamięci FLASH przez co w przerwaniu od multipleksowania trzeba korzystać z funkcji pgm_read() - nie warto oszczędzać tych 10 bajtów pamięci RAM kosztem takiego czegoś. Nawet sprawdziłem w BB i jest tam z ramu pobierane.
Korzystanie z pamięci flash jest wykonywane jedną instrukcją asemblera LPM, więc nie jest wcale znacznie dłuższe od korzystania z RAMu. Aby mieć to w RAMie to i tak musi znaleźć się w flashu i dodatkowo być załadowane potem do RAMu.
PostNapisane: 9 sty 2016, o 22:29
Dołączył(a): 11 sty 2013
"Twoja" sekunda trwa 0.82s czasu ziemskiego.
Pozdr.
PostNapisane: 10 sty 2016, o 11:05
[quote="rskup"]Czy także error pojawia się przy starcie programu, czyli przed włączeniem przerwań i wejściem do pętli while (1)?
Po starcie programu temperatura wyświetla się i po chwili pojawiają się errory...
To dlaczego samodzielnie program śmiga dla wartości OCR2=9, a połączone razem już nie....gdzie ten błąd?
Podłączyłem LEDa i ładnie mruga co 1 sekundę.....
PostNapisane: 10 sty 2016, o 13:24
kicajek napisał(a):
Pozdr.
Według MkAvrCalculator Timer2 - 1Mhz - 100Hz - tryb CTC Prescaler 1024 - OCR2 = 8
DZIAŁA......coś mnie tknęło, żeby zmienić pin odpowiadający za czujniki na inny niż port gdzie podłączone są anody wyświetlaczy i zadziałało......
Czyli wychodzi, że coś nie tak z maskowaniem portu Anod....chyba, że były jakieś erraty nowsze (mam BB wyd IIpopr i uzup)???
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Mam jeszcze jeden mały problem.
cy1 = (subzero == 1 ? 21 : 22); /* jeżli subzero==1 wyświetla znak minus (21) (temp. ujemna), gdy inaczej puste miejsce (22) */
cy2 = (cel < 10 ? 22 : cel/10); /* jeżeli temp<10 stopni to puste miejsce (22), gdy inaczej dziesiątki temperatury */
cy3 = ((cel) % 10) + 10; // jedności temperatury (cy2 z kropką)
cy4 = (cel_fract_bits); // część dziesiętna stopnia
[/syntax]
Pierwsza i trzecia cyfra pokazują dobrze. Problem jest z drugą (pewnie coś nie tak z kropką)
PostNapisane: 15 sty 2016, o 22:50
Żeby nie zakładać nowego tematy, napiszę tutaj.
Stworzyłem sobie wyświetlacz 7seg za pomocą rejestrów przesuwnych 74hc595. Wyświetla pięknie wszystkie cyferki. Nie mogę natomiast poradzić sobie z wygaszeniem wyświetlacza....próbowałem na różne sposoby i nie wiem.
Dodam, że jeżeli zakomentuje przerwanie i wyślę komendę
, to wyświetlacz gaśnie.
Pomoże ktoś?? :) Pozdrawiam.
Wrzucam kod
PostNapisane: 16 sty 2016, o 00:55
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tablicy segment[] ostatnia komórka ma wartość 0xff. Wystarczy tą wartość wysłać na piny segmentów żeby je zgasić.
Wpisz wartość 10 do zmiennych cy1-cy4 jeśli chcesz wszystkie wygasić. Wtedy w przerwaniu wartość 0xff zostanie wysłana na piny segmentów.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:57
Forumowicze, mam jeszcze jeden ostatni problem.....
Po podłączeniu 1-Wire oraz wyświetlacza 7-seg przez 2 rejestry 74HC595 (jeden do segemntów,drugi anody przez tranzystory) oraz połączeniu dwóch programów, temperatura wyświetla się na 3 wyświetlaczach. Tyle, że na 1 pierwszym wyświetlaczu (tam gdzie powinien zapalać się minus, lub nic) pojawiają się krzaki. Problem mam też, z kropką na 3 wyświetlaczu. O ile przy połączeniu tranzystorów sterujących anodami wyświetlacza do pinów mikrokontrolera wystarczyło umieścić w przerwaniu taką linijkę
(PA7 to kropka), tak przy wysyłaniu przez SPI nie wiem jak wysłać te dodatkowe bity....
Domyślam się natomiast, że problem z pierwszym wyświetlaczem może być tutaj:
a konkretnie:
Przyznaje się bez bicia, że taki sposób znalazłem gdzieś na forum, ale skoro do poprzednich ćwiczeń działało bezbłędnie, więc bałem się tego zapisu ruszać....
Wrzucam jeszcze cały kod:
Pomoże ktoś??
PostNapisane: 20 sty 2016, o 19:27
Poradziłem sobie z wyświetlaniem minusa
...,pozostał temat wyświetlenia kropki na 3 wyśw.
pomocy ;)
PostNapisane: 20 sty 2016, o 20:40
Jeśli chcesz wyświetlić kropkę tylko na 3 wyświetlaczu to spróbuj zrobić tak
Jeśli kropka miałby być wyświetlana na dowolnym wyświetlaczu to trzeba by zrobić np. tak jak opisałem w tym temacie topic7744.html?hilit=Kropka%20na%20wy%C5%9Bwietlaczu#p87600
PostNapisane: 20 sty 2016, o 20:44
Kropkę musisz dodać w momencie wystawiania cyfry w przerwaniu TIMER0_COMP (dla licznik == 2).
Robert
O nie byłem pierwszy :(
Kropkę jest zdefiniowana w
więc warto z tego skorzystać z tej definicji i dać pobierania z segment
Robert
PostNapisane: 31 sty 2016, o 13:02
Witam ponownie....
Testując sobie dalej 1 Wire, pomyślałem, że zrobię dwa DS18b20, które wyświetlane są na jednym wyświetlaczu 7-seg. Wyświetlanie temp zmieniałbym za pomocą przycisku.
Napisałem taki oto program:
Działa w takim stopniu: temperatura się wyświetla i jeżeli nacisnę przycisk to wyświetla się minus.
Teraz chciałem dodać warunek:
zamiast tego minusa i już nie działa....
Próbowałem różne kombinacje i już zaczynam się zniechęcać....
Czy ten sposób jest w ogóle prawidłowy, czy trzeba jakiś inny wykombinować?
Próbował ktoś robić coś podobnego?Podrzucicie jakieś metody?
Pomożecie? :)
PostNapisane: 31 sty 2016, o 13:57
Dołączył(a): 10 lip 2015
Może przedstaw, co napisałeś w programie.
Napisz, co to oznacza, że nie działa.
Zmienne cel itp. non stop są nadpisywane.
Ja bym to zrobił tak:
- odczyt z 1 czujnika
- przypisanie odczytanych wartości z "cel" itp. do zmiennych np. "temp1_cel" etc.
-odczyt z 2 czujnika
- przypisanie odczytanych wartości z "cel" itp. do zmiennych np. "temp2_cel" etc.
-wyświetlenie danych dla temp1 lub temp2 w zależności od wciśnięcia przycisku.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:32
Udało mi się napisać coś takiego:
.....teraz sytuacja wygląda tak: temperatura z czujnika 2 wyświetla się w momencie naciśnięcia przycisku. (co nawet mi odpowiada)...martwi mnie natomiast, że temperatura z czujnika 1 "nie aktualizuje się"....
co do kodu: te zmienne a,b,c...to tak na chwile, później bedą zmienione na odpowiednie nazwy
