Teraz jest 14 mar 2025, o 09:01
PostNapisane: 2 sty 2016, o 14:38
Dołączył(a): 02 sty 2016
mam do zrobienia schemat w EAGLE'u, do szkoły na zajęcia. Część z niego już zrobiłem, lecz nie mogę doszukać się bibliotek wyświetlacza "5082-7404", oraz tego układu "40107". Jeśli ktoś by posiadał, ewentualnie wiedział skąd pobrać byłbym wdzięczny.
W razie wątpliwości dołączam schemat z brakującymi mi elementami.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 15:29
Dołączył(a): 05 kwi 2014
To jest zwykly 7 segmentowy 4 cyfrowy led ze wspolna katoda.
Bibliotek nie ma, poniewaz wyswietlanie jest multipleksowane, mozesz to zrobic na wiele sposobow.
Widze tam dekoder bcd wiec masz prawie wszystko gotowe.
Podajesz dane na dekoder, wlaczasz jeden wyswietacz ( podajesz mase na katode) i juz.
Nastepne dane, nastepna katoda. I tak do 4 go led.
Musisz to robic szybciej niz 30 razy na sek dla kazdego led, by nie migaly.
Masz w zalaczniku
PostNapisane: 2 sty 2016, o 15:50
Ale nie mogę znaleźć takiego w EAGLE.
Czyli rozumiem że mam dać 4x pojedynczy wyśw. LED?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 16:19
Dołączył(a): 22 sie 2013
A jaki problem samemu sobie taką bibliotekę zrobić w Eagle, noty do tego wyświetlacza są w necie, wymiary wyprowadzenia wszystko. Poszukaj sobie na blogu mirka poradników o Eagle, pokazane jest jak się tworzy taką bibliotekę na filmach, bodajże chyba 7 część poradnika, a na forum też kolega Phill2k też wersję pisaną pokazał.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 17:08
Dołączył(a): 04 lis 2014
czy o taki wyświetlacz led mniej więcej chodzi? http://www.farnell.com/datasheets/1929958.pdf
moja biblioteka podreczna w tym taki wyświetlacz 4 cyfrowy dla układów z multipleksowaniem przerobiony z 3 cyfrowego
Załącznik:
moje.7z
PostNapisane: 2 sty 2016, o 17:30
Chyba właśnie o to mi chodzi, mógłbyś mi tylko podpowiedzieć do czego służy wyprowadzenie dp? bo rozumiem że CA1 CA2 i CA3 służy do multipleksowania wyświetlaczy? Nie powinno jeszcze być w takim razie CA4 dla czwartego wyświetlacza?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 18:04
A tak racja, poprawiłem, w zasadzie to są takie same wyprowadzania dla WA i WK. CA1,CA2,CA3,CA4 czyli anody lub katody wspólne, DP to jest kropka
Załącznik:
moje2.7z
PostNapisane: 3 sty 2016, o 02:28
Dzięki. Potrzebuję jeszcze biblioteki 40107 jeśli by ktoś miał byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 02:39
Dołączył(a): 27 maja 2014
chodzi ci o te "DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER" "hcf40107"
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Tu ci napisałem biblioteke do tego układziku mam nadzieje że pomogłem i czegoś tam nie zknociłem ;)
Code master
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:51
Tak, o to mi chodziło, tylko nie wiem czemu na schemacie ten układ ma postać bramek NOT, a wszędzie w notach katalogowych jest na kształt NAND'ów.
Poza tym Twoje bramki w tym układzie są dwu-wejściowe ja potrzebuje jedno-wejściowych.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 23:45
40107 na tym schemacie masz narysowany w wersji uproszczonej źródło http://www.elektronika24.pl/Cyfra,59,Po ... i-LED.html, jest to w zasadzie driver z negacją o obciążalności 136mA, czyli zgodnie z tabelą prawdy według pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40107b.pdf na jedno z wejść podajesz stan wysoki (+5V), a na drugie wej zgodnie ze schematem, jeśli na drugim wejściu pojawi się stan wysoki to na wyjściu masz 0 czyli wysterowanie katody wyś led.
Potrzebujesz takich dwóch scalaków.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 08:42
to jest ten twój układzik
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40107.html
układ 40107 to dwa nandy łączysz dwa wejścia razem i masz noty ten układ występuje tylko jako nandy. a na schemacie masz tam narysowane tam uproszczono
Code master
PostNapisane: 4 sty 2016, o 18:25
Dziękuję wam serdecznie, moje wątpliwości zostały rozwiane :)
