Teraz jest 19 gru 2024, o 13:41
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:05
Dołączył(a): 12 mar 2014
Nie mogę rozgryźć transformatora TS40/EL, to znaczy czy jest to transformator na napięcie 230V czy też nie. W internecie nie mogę znaleźć żadnych informacji na jego temat. Co znaczy ta końcówka EL ?? Jakby ktoś coś wiedział to proszę o małą pomoc.
BlueBook
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:26
Dołączył(a): 22 sie 2013
Transformator sieciowy 40W 220V, napięcie sobie zmierzysz jak go podłaczysz
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:27
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na pewno tam jest EL a nie np. TS40/81?
Jakiego producenta to jest trafo?
Robert
Daj może zdjęcie transformatora z widocznymi oznaczeniami
PostNapisane: 15 gru 2015, o 17:35
Dołączył(a): 25 gru 2011
Rafal9018 napisał(a):
Wyślij fotkę, dobierzemy szczęki :D
PostNapisane: 15 gru 2015, o 18:56
Powiem szczerze, że nie mam zbytnio czym zrobić tego zdjęcia. Daje takie z telefonu ledwo ledwo coś tam widać, jeszcze o tej godzinie to światło kiepskie :)
Transformator ma w sumie 10 wyprowadzeń, 5 z jednej i 5 z drugiej strony. Jest taki opis:
1-2 = 48 V
4-5 = 22,4V
6-7 = 14,4V
9-10 = 24V
Nie wykorzystuje 3 wyprowadzenia, jeszcze się z takim nie spotkałem dlatego tutaj pisze :P Nie mam pojęcia jak go podłączyć.
BlueBook
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:05
Nieczytelne jest to zdjęcie - ciemne i nieostre. Nie możesz lepiej oświetlić obiektu robiąc zdjęcie?
Jak ten transformator ma tylko 10 wyprowadzeń, to w opisie napięć masz odpowiedź, że nie jest on na 230V.
Robert
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:16
No niestety nie mam możliwości zrobienia lepszego zdjęcia :/ no dobra ale co to za trafko, już z samej ciekawości. Jak podłączyć i jakie napięcie :|
BlueBook
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:22
Może kolega napisze skąd go wydłubał ??
Nazwa sugeruje że jest to transformator sieciowy -- stąd TS w nazwie
zastanawia mnie to EL ...
Bież latarę oświetl transformator i zrób foto lepszej jakości :)
w katalogach Unitra ZATRA , jak też TELKOM TELCZA , nie znalazłem oznaczenia TS 40/EL
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:27
No nie jest on z jakiegoś konkretnego urządzenia, bynajmniej ja go nie wyciągałem :) mam go od znajomego :)
No ja też próbowałem rozszyfrować co znaczy te EL ale nigdzie nie mogę znaleźć. Postaram się jutro ogarnąć lepsze zdjęcie :)
Pozdrawiam.
BlueBook
PostNapisane: 15 gru 2015, o 20:18
Dołączył(a): 11 sty 2013
...pozostaje 3 i 8 nieopisane.
Zrób pomiary tych odczepów względem siebie i względem pozostałych.
Jeżeli są sieciowe to rezystancja powinna być dużo ( no bez przesady ;) ) większa, oraz nie powinny mieć połączenia z pozostałymi.
Na razie pomierz, ale nie włączaj do sieci.
Pozdr.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:08
Raczej na wyprowadzeniach 3 i 8 nic nie będzie, bo są one użyte jako separacja.
Czy rozkład wyprowadzeń jest następujący?
Robert
PostNapisane: 16 gru 2015, o 16:39
Dokładnie tak wygląda rozkład wyprowadzeń na tym trafku, mierzyłem oporność to na wszystkich uzwojeniach oporność wacha się o okolicach 1 - 2 ohma. Patrząc na napięcia, to na wyprowadzeniach 6,7 i 9,10 mamy napięcia o połowę mniejsze. Może i tu jest punkt zaczepienia, być może służył on do zmniejszenia napięcia lub zwiększenia :D chyba :D
A i na wyprowadzeniach 3,8 nie ma nic.
BlueBook
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:02
Na wyprowadzeniach 3 i 8 nie ma podłączonych wyprowadzonych uzwojeń a na pozostałych masz podane napięcia.
Więc nie jest to trafo na 230V i nie wykorzystasz go do takich celów.
Robert
PostNapisane: 17 gru 2015, o 15:16
Dziękuję za potwierdzenie moich przypuszczeń :P
BlueBook
