Teraz jest 13 lut 2025, o 23:17
PostNapisane: 9 gru 2015, o 21:01
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam wszystkich
Mam takie pytanie bo w eclipsie jest opcja zwijania procedur i innych zwartych kawałków kodu.
Czy jest możliwość aby po uruchomieniu eclips-a z ostatnio edytowanym projektem procedury były pozwijane?
A najlepiej aby pamiętał które były rozwinięte a które zwinięte.
Trochę mnie drażni za każdym odpaleniem eclipsa zwijanie kawałków kodu.
Chodzi mi o taki fragment kodu
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 11 gru 2015, o 21:26
ja osobiście używam zamiast zwijania czegoś takiego :)
ale możesz sobie zmienić przecież w ustawieniach opcje foldingu :)
PostNapisane: 11 gru 2015, o 21:46
Dołączył(a): 27 paź 2011
Sun mógłbyś cosik więcej napisać jak sobie tak ładnie pokolorować kod...
Hiiii nie wiem czy to to ale wygląda podobnie... Plugin EditBox
PostNapisane: 12 gru 2015, o 10:41
bo to jest EditBOX :)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 16:25
Dołączył(a): 27 lis 2015
"Eye-candy rubbish". Nawet powiem że szkodliwe jak uczenie dzieci jazdy na rowerze od trójkołowca.
Skupienie na składni a nie znaczeniu (syntax <-> semantics). To po co jest aktywowanie nawiasu zamykającego/otwierającego? Dublowanie funkcjonalności?
Jeszcze kolorowanie składni (jeśli nie jest inwazyjne), jest do przyjęcia. Najlepiej by było gdyby na czerwono podkreślane typowe błędy C ( = kontra == w warunkach czy: int* a, b; gdzie b będzie int a nie int *) czy funkcja bez argumentów.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 16:45
nie widzę związku , jak się koledze n ie podoba to wystarczy nie używać :P
PostNapisane: 12 gru 2015, o 17:12
Z rady skorzystałem... Nie używam i odradzam. Argumenty za tym stanowiskiem podałem.
