Teraz jest 23 gru 2024, o 06:11
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:52
Dołączył(a): 10 gru 2013
Cześć,
Realizuje projekt bezprzewodowej stacji pogodowej. Do Arduino podłączyłem czujnik ciśnienia i temperatury, który jest obsługiwany za pomocą kodu:
język cpp
Teraz chciałbym aby dane można było bezprzewodowo odczytać np na Androidzie w terminalu BT. Jak się za to zabrać ? Dodam, że oddzielnie podłączony moduł BT działa, co więcej znaki które wklepujemy w konsoli Arduino IDE przesyłane są na tablet z zainstalowanytm terminalem BT
język cpp
Ostatnio edytowano 6 gru 2015, o 19:22 przez michmalan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:53
PROSZĘ SIĘ STOSOWAĆ DO ZALECEŃ --->http://forum.atnel.pl/topic7402.html
INACZEJ POST WYLATUJE ....
