Teraz jest 26 lip 2025, o 23:44
PostNapisane: 2 gru 2015, o 01:45
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Trochę mi to zabrało czasu, ale teraz biblioteka jest uniwersalna
Współpracuje z Mirka Uartem Events z Zielonej Książki
Po podpięciu pliku .h do main mamy do dyspozycji dane z gps'a
z ramki GPRMC: ggmmss oraz ddmmyy
z ramki GPGGA: lat,latN lon,lonE, alt, fix, sat
z ramki GPVTG: V
ramki przylatują z różnymi długościami i jest zrobione zabezpieczenie na taką ewentualność.
U mnie to działa - można korzystać i przerabiać do woli.
Dane pobiera jeżeli FIX=1 (49 ASCII) - jeżeli to komuś nie odpowiada można zmienić.
PostNapisane: 2 gru 2015, o 16:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jeszcze nie testowałem, ale:
Chyba lepiej jeśli fix > 0, bo co jeśli załapie na fix==2 ?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:06
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Bardzo zgrabna i przydatna biblioteka. Ja w moim projekcie mam funcję parsującą w programie głównym i realizuję ją za pomocą eventów:
Gdy chcę zmienić analizowaną ramkę muszę na nowo pisać funkcję parsującą. Biblioteka jest do takich celów idealna.
Czy mógłbyś zamieścić jakiś przykład wykorzystania jej w programie (najprostsza analiza) i wyświetlenie danych na LCD. Bardzo by to pomogło ogarnąć temat.
Pozdrawiam i dziękuję
PostNapisane: 3 gru 2015, o 00:35
Przykladowy kod wyświetlający wszystkie dane. Ponieważ wyświetlacz mały to pilotem zmieniam wyświetlania różnych odczytów.
FIX == 1 jest najlepszym rozwiązaniem - nam nie zależy na niedokładnych danych.
Można ewentualnie dać (fix == 1 || fix == 2) ale nic więcej - mój gps i tak nie odbiera DGPS więc fixa 2 nigdy nie bedzie mial, ale jak ktos ma inny model to może to zmienić.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 07:52
Bardzo dziękuję za bibliotekę i przykład.
