Teraz jest 17 lis 2024, o 06:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 18:49
Dołączył(a): 05 wrz 2012
Panowie, mam kolejne pytanie. Na warsztat wziąłem Attiny13, którym kiedyś bawiłem się pod Bascomem. Na starcie okazało się, że Eclipse nie komunikuje się z układem bo ten ma ustawioną częstotliwość na 128kHz. Musiałem pod AVR Studio zmienić fusebity bo tam można zmienić ISP frequency i działa komunikacja. Jak ustawić programator w Eclipsie żeby dało się komunikować z procesorami o niskim taktowaniu?
I jeszcze jedna sprawa, mój programator ma możliwość pracowania w trybie HID i trybie COM. Niestety kiedy pracuje w trybie COM bardzo często zwiesza się komunikacja. Najczęściej mogę wykonać tylko jedna operację. Na przykład raz zczytam typ procesora i drugi już się nie uda, muszę odłączyć programator od komputera. To samo jest w Eclipse i w AVR Studio. W trybie HID programator działa bez problemu cały czas pod Eclipsem natomiast AVR Studio nie obsługuje tego trybu. Czy to wina programatora czy mam coś w systemie namieszane? Programator mam taki: http://www.and-tech.pl/pl/programator-avrprog-usb-v2
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 18:59
Gdy do mnie na kursy przyjeżdżają uczestnicy to często jak przywożą swój sprzęt to zwykle też miewają dokładnie ten sam programator ale też zwykle narzekają że często się zawiesza itp
ale ostatnio gdzieś nawet tu na naszym forum, tylko teraz nie pamiętam w jakim wątku, któryś kolega podpowiedział że znalazł jakieś rozwiązanie tylko nie pamiętam dokładnie jakie i w którym wątku to było (trzeba byłoby jakoś poszukać)
ale czy przypadkiem gdy pracował w trybie z portem com nie był to dodatkowy parametr w Eclipse do ustawienia
-B 4800
sprawdź ok ?
ten programator tak ma nie przejmuj sie tym w trybie HID zwykle działa prawidłowo ... niestety mało udany klon STK500
wiele właśnie tych v2 ma problemy z działaniem w trybie COM.
dodajesz do wywołania w konfiguracji parametr -B z wartością 100 np :)
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 19:14
A czy -B i -b w wierszu poleceń avrdude to to samo? Ogólnie to nie działa ani dopisanie -B 100 ani zmniejszenie prędkości transferu w Eclipse :( W sensie, że te operacje nie umożliwiają komunikacji z prockiem ustawionym na 128kHz.
A jaki programator jest bardziej udany?
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 19:17
Ok ale poczekaj - skoro 128kHz to spróbuj jeszcze może
-B 10
A co do programatora to skoro już jakiś masz to polecam ci zrobić zawsze podręcznego i przydatnego USBASP nawet takiego czystego klona z http://www.fischl.de/usbasp/
Nie mówię że jest najlepszy pewnie każdy inny poleci coś jeszcze innego - nie mniej jednak - to może wyjść tanio a niezawodnie i przyjemnie.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 19:35
dokładnie musisz parametr -B dobrać sobie ... usbasp jest bezproblemowy
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 19:36
Jak dopiszę -B 10 to w ogóle trace łączność z programatorem i dostaje taki komunikat
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 19:50
Ok to ja dalej nie pomogę - być może warto podpytać producenta jak sobie radzić w takich sytuacjach ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
